que tal esta placa
MÓDULO FOTOVOLTAICO CONERGY 165p estas son las caractertisticas ya direis si es buena o mala placa
El módulo Conergy 165P es un modelo con una alta eficiencia diseñado para aplicaciones aisladas y de conexión a red. Su configuración de 72 células permite la conexión a sistemas de 24V aislados.
Su baja desviación (3%) garantiza la máxima fiabilidad de la potencia de salida.
Los dos Multicontact de 98cm aseguran una perfecta interconexión tanto en horizontal como en vertical ahorrando hasta un 30% en el tiempo de interconexión
Características físicas
• Tipo de célula: Policristalino alta eficiencia (14,66%).
• Tamaño de célula: 125 x 125 mm.
• Número de células: 72
• Peso del módulo: 18,0 Kg.
Garantía y certificado
• Potencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 años.
• IEC 6121 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . si.
• Protección Clase II . . . . . . . . . . . . . . . . si.
Rendimiento
• A 1000 W / m² ; 25ºC ; AM 1.5
• Potencia Pico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 Wp
• Tolerancia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +/- 3%
• Corriente cortocircuito ISC . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,1 A
• Tensión circuito abierto Voc . . . . . . . . . . . . . . . . 43,2 V
• Voltaje potencia máxima . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34,4 V
• Corriente potencia máxima . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,8 A
• Máximo voltaje de sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . 770 V
• Coeficiente de temperatura (V) . . . . . . . . . . . . . . -0,158V/ºC
• Coeficiente de temperatura (I) . . . . . . . . . . . . . . . 1,46mA/ºC
• Coeficiente de temperatura (P) . . . . . . . . . . . . . . –0,43%/ºC
• Eficiencia de célula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,66%
• Eficiencia de módulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,33%
Medidas del modelo
Alto 1237 mm
Ancho 1082 mm
Fondo 38 mm
Peso 18 kg
Dimensiones expresadas en mm
46
No parece mal módulo según estas características.
es bueno un bmw? es bueno un citroen? es bueno un escoda?
todo es bueno o malo segun con que se compare.
este modulo no tiene mala ficha tecnica
Si conozco esa placa, hecho en la fabrica de Yinglin en china. Incluso puede que la denominación de esa placa sea YL. Es igual de buena como un TSM Topsolar.
