Conexión en MT
Buenos días a todas y todos
Ante un proyecto de 20kW en cubierta de nave industrial, en un polígono donde no existe distribución en BT, hago la siguiente reflexión:
- Actualmente el CTE obliga a hacer instalaciones FV en edificios grandes (por resumir).
- Estos edificios es muy probable que tengan punto de conexión en MT
- Para una instalación de 20 o 30 kW, poner un trafo para conectar en MT encarece mucho la instalación
- Ceder el transformador propio a la ED (tal como se ha propuesto en otro hilo del foro) no es fácil
Y ahora pregunto:
¿Alguien conoce o ha realizado otro tipo de conexión?
Por ejemplo se que en parques solares se colocaban contadores en BT y a la hora de facturar se descontaban las pérdidas de MT, bien como porcentaje fijo (4% p.e.) o mediante la diferéncia con un cantador de MT.
Creo que es una cuestion que se irá dando a menudo, y sobre la que conviene encontrar un solución.
Grácias,
Re: Conexión en MT
Y ahora yo pregunto:
Dado que hay instalaciones industriales existentes, necesitarán energía. Si asumimos como dices que no hay red pública en baja tensión, es porque la red de suministro es el alta tensión. Por tanto, debe existir un transformador de titularidad particular. Ese es el punto donde enganchar, no siendo necesario irse a alta tensión, cosa impensable para 20kW.
¿Es esta la situación?
