Resultados 1 al 12 de 12
    pepeto está desconectado Forero
    oct 2007
    Jaén
    Predeterminado Base de datos de producciones
    En primer lugar no se si ya existe o si los datos estan por algun sitio. He mirado por el foro y estan muy dispersos y por eso os propongo y pido.
    El asunto es que necesito componer una base de datos con las producciones estimadas brutas y su porcentaje de pérdidas para llegar a obtener una produccion netal final. No se si debo contemplar mas variables. Si es así indicarmelo
    Quiero ir recopilando datos por provincias y en principio para instalaciones fijas
    No es necesario que sean datos de producción real, ni tan siquiera exactos, con estimaciones personales, me vale.
    Cuando se trate de estimaciones, si que me gustaria que dieseis una pesismista y otra optimista.
    El objeto de esta base de datos es para gestion, no para cálculos, por eso me vale casi todo.
    Una vez hecha la base de datos, por supuesto la ofrecré a solarweb por ejemplo para que la cuelgue donde crea oportuno.
    Solarweb, trata el tema como formalmente veas, si es este el sitio adecuado, o que debo hacer
    oct 2007
    Jaén
    Predeterminado Re: Base de datos de producciones
    AH, la producción puede venir expresada en kW/h producidos por 1 kW durante un año
    eltatin está desconectado Forero
    jul 2007
    yo propongo hacer una base de datos por provincias para ir introduciendo datos reales de producción mensual con y sin seguidor, para mono y policristalino. De esta forma se podria detectar el funcionamiento deficiente de alguna y comparar realmente la diferencia entre sequidor y fijas y monocristalino y policristalino.
    que os parece?
    almeraya está desconectado Miembro del foro
    oct 2007
    ALMERÍA
    eltatin, pues me parece que podrían incluirse las instalaciones sobre cubierta y con módulos thin film
    ch
    ch está desconectado Miembro del foro
    feb 2006
    Gente, ya se esta haciendo. Sonnenertrag - das ehrliche Photovoltaik-Portal | <span id="fe_PreviewTitle">Sonnenertrag Projekt --- Die Mutter aller Sonnenertag Projekte</span>
    Esta hasta traducido al espanol (lo hice yo :-))
    Un saludo,
    Christian
    Christian Comes
    SANYO Component Europe GmbH
    http://www.sanyo-solar.eu
    email: christian.comes (arroba) sanyo-component (punto) com
    ch
    feb 2006
    Christian Comes
    oct 2007
    Jaén
    A ver ch, lo que tu dices, esa página son datos. Yo lo que propuse es una base de datos, que no es lo mismo. Y eso no esta hecho, o yo al menos no lo encuentro
    jul 2007
    Lo interesante seria hacer una base de datos pública en la que hubiera que registrarse para subir información.
    Podriamos hacerlo por mese e incluir informacion respento a la planta: seguidores o no, mono poli o amorfo, situacion geografica, edad de la planta, inversor.
    Y poder realizar filtros de busqueda, es decir que la base muestre solo con seguidor, solo plantas de amorfo, solo plantas con mas de 4 años...
    Creo que podia ser muy útil y muy bueno para Solarweb.
    oct 2007
    Jaén
    Ese sitio es interesante, pero como es de datos de producción real, pues no es suficiente por ahora, porque casi no hay años completos, con lo cual no se puede obtener el promedio anual.
    Yo lo que quiero, por ahora es mucho mas sencillo, estimaciones para saber a bote pronto cuanto produce anualmente, a titulo orientativo.
    Por eso dije que la bd es para gestion.
    Por ejemplo yo uso
    En jaen, 1 kWp produce 1500 kW/h/año con un 10 por ciento de perdidas en una instalacion fija, por poner un ejemplo.
    Pues asi con muchos datos.
    ch
    feb 2006
    Para estimaciones usa la herramienta de la union europea:
    PV potential estimation utility
    Christian Comes
    oct 2007
    Jaén
    CH, ese enlace es cojonudo!!
    Es trabajo, porque hay que ir sitio a sitio, pero eso no es problema. invierto mas tiempo y listo.
    muchas gracias
    Avatar de MDOSOl
    MDOSOl está desconectado Miembro del foro
    nov 2007
    el Pvgis lo puedes utilizar en español pero si lo meneas en inglis tienes los resultados en PDF con sellos y logos....
