supernovato
bueno como vereis estoy algo verde en esto......os planeo mis dudas...
he trabajado con inversores sma monofasicos donde empleabamos 15 inversores para 72 kw por ejemplo donde repartiamos los strings entre los 15 inversores de 6000 y 7000 w.....
ahora nos plantearon otra instalacion con solo 1 inversor trifasico de 90 kw donde tendremos k aplicarle 24 strings de 26 placas de 160 w cada una......
bueno y la duda es la siguiente como puedo unificar las salidas de los strings para conectarlos al inversor trifasico..... .es ke son 24 salidas....
(no tenemos el material todabia pero me imagino k el inversor no tiene 24 entradas)..
bueno y la siguiente es nosotros habitualmente protegemos las salidas de los inversores en alterna ....pero el ingeniero nos pode proteccion en corriente continua ...antes del inversor ...es posible???
bueno muxas gracias y perdon por las molestias ,,,,,el foro esta genial...:pensive:
Re: supernovato
Fácil: conectas las hileras en paralelo mediante una caja de conexión. Aprovechas la misma caja para poner las protecciones (fusibles o similares, principalmente, varistores si son necesarios,...), y obtienes, por ejemplo, un único par de cables de continua por los que pasa la corriente de 6 u 8 hileras.
Este proceso lo puedes hacer tantas veces como sea necesario hasta llegar al inversor con un único par de cables de entrada de continua, si éste no tuviese varias entradas.
Únicamente ten cuidado con que la sección de los tramos de línea sea la adecuada para mantener la seguridad de la instalación y minimizar las pérdidas causadas por la caída de tensión.
