siempre lo haceis por movil, ¿pero no es posible hacerlo por linea convencional o por esas lineas que monta telefonica para dar telefono en las zonas rurales donde no le interesa poner centralitA?
Es posible hacerlo con un modem analogico (de los de toda la vida, antes del ADSL, GSM, GPRS, etc) que valian unos 30 €, pero para eso se necesita tener unas lineas telefonicas normales.
Las "lineas" rurales de Telefonica (tecnologia TRAC) me temo que son totalmente incompatibles con cualquier transmision de datos (en realidad casi no sirven para hablar y entenderse :)), ademas de que Telefonica esta procediendo a su "desmantelamiento", mediante el metodo de no dar servicio decente ni atender a las reclamaciones de sus abonados.
Y si en la zona no hay cobertura GSM/GPRS, entonces solo queda un modem de satelite :(.
Para unas pocas instalaciones, la solucion mas barata es un modem de telefonia movil; si hay muchas instalaciones, interesa montar una red local con los contadores y poner un ordenador del cual la distribuidora efetuara las lecturas por TCP/IP (ADSL, GPRS, Satelite, etc).
Los módems no están precintados, al menos los que yo he visto hasta ahora, por lo que si hay algún problema con la sim tú mismo puedes cambiarla por otra, simplemente sacando la estropeada y poniendo la nueva.
Por otra parte los módems no se rompen así como así. O funciona o no funciona, y si no funciona de principio te lo cambiarán por garantía. Una vez que se queda funcionando ya no lo toca nadie (o no lo debería tocar nadie) y los problemas que pueden dar son mínimos, y normalmente debidos a problemas externos como fallos de cobertura o con las tarjetas sim (problema de la compañía telefónica) o en casos extremos que se te quemen por alguna sobretensión (problema de calidad de suministro de compañía eléctrica).
Las compañías esto te lo venden como un mantenimiento, pero realmente no es esto, ya que o funciona o no funciona. Tanto el módem como el contador no tienen ningún mantenimiento, salvo que se estropeen, y para eso están las garantías de 2 años que los fabricantes te tienen que dar por ley.
Yo lo miraría de otra manera, calcula en los próximos 12 o 15 años el gasto que te supone el alquiler a la compañía de los equipos de medida y compáralo con el gasto que supone tenerlo en propiedad, suponiendo, aun en el peor de los casos, que se te estropee hasta 3 o 4 veces, que normalmente suele ser una o ninguna vez. Si la diferencia es de un mínimo de un solo €, para mi la elección está clara, no darles ni un € de más, que bastante se han aprovechado y se aprovechan de nosotros. Juegan con meternos el miedo en el cuerpo...y si se rompe el módem?..y si se rompe el contador? y con esto se forran a nuestra costa.
De hecho, y aunque no venga a cuento, yo voy a poner en propiedad incluso el contador de mi vivienda.
Es mi humilde opinión, un saludo.
No es tan fácil que hayan cambios técnicos en estos temas. Ten en cuenta que si hacen esto las compañías deberían cambiar también sus equipos de alquiler y esos cambios por supuesto que te los cobrarían, no lo dudes. No te creas que te van a cambiar los equipos en alquiler por otros nuevos y esto va a estar incluido dentro de los 20 € mensuales de "mantenimiento".
Tienes razón en lo que si toca cambiarlos, tocará pagar igual que ahora, aunque ten por seguro que las ED volverán a ofertar precios mucho mejores que si lo compras particularmente, a cambio de un coste mensual con lo que volveríamos ha hacer números igual que ahora.
Yo particularmente lo tengo alquilado.
A mis clientes les pongo las cartas sobre la mesa y que elijan. Unos se han decantado por el alquiler o otros por la compra, dependiendo de su criterio.
No tengo ningún interés en darle un € de más a Iberdrola, mi interés es mi tranquilidad y eso, ahora, me cuesta 20€ mes. Cada uno es libre de elegir y me parece muy interesante este hilo para poder exponer diferentes puntos de vista.
Por cierto, te garantizo que los modems están precintados, por lo menos en las 3 últimas instalaciones que he realizado los han precintado delante de mí y uno de ellos era comprado. Lo mismo ocurre con el contador, también te lo precintan aunque sea tuyo.
Como siempre gracias por la informacion a Iwolf.
Pero los sistemas de adsl por movil en los próximos años, quizas ilusamente creo que no quedan sino desarrollarse , por lo tanto hoy no parece utopico tener el control personal, al margen de nuestro servicio de mantenimiento, no solo de la facturación sino a traves de ella de las posibles averias o robos.
Por lo tanto a priori parece más comodo hacerse con un alquiler de contador y a esperar futuros desarrollos de la tecnologia, que todo parece eterno, pero en sistemas de comunicaciones no creo que lo sea tanto.
Por otro lado Iberdrola en su web nos dice:
Web Iberdrola - Telegestión de contadores
Quiero creer que los nuevos contadores de telefonica serán compatibles con esa tecnologia, los demás pues a saberse.
"IBERDROLA presenta una nueva arquitectura de Telecomunicaciones pública y estándar para Telegestión de contadores y red inteligente".
Bueno he realizado las consultas que queria, jor-sol, voy a hacerte caso, alquilare el equipo, porque nadie sabe decirme ( de algunos instaladores de los que he consultado) si dentro de un tiempo mas bien proximo cambiaran los equipos o modernizaran, todos me diden que es lo mas probable, pero que no lo saben seguro. Y ademas en ese caso, si acepto la oferta de mi instalador, tendria que pagar el equipo nuevo, porque no lo tienen contemplado en ningun sitio.
Gracias por vuestros consejos, desde luego estoy aprendiendo mucho.:icon_biggrin:
la mayoría de los contadores disponen de la solución propia del fabricante para la conexión con el modem. En otros la conexión la realizamos directamente con un cable null-modem para telemedida.
Lo mejor es que preguntes al fabricante del contador a ver que solución te dá y si necesita de algunos parámetros especiales que sean configurados en el modem
Lo que voy a comentar quizá no tenga mucho que ver con este hilo pero, de todos modos, es interesante.
Imagino que ya lo sabréis, pero si estáis utilizando tarjetas prepago, tanto para la telemedida como para la comunicación con los inversores, tened en cuenta esto:
"Si eres usuario de tarjeta prepago y la compraste antes del 9 de Noviembre de 2007 probablemente no te viste obligado a registrar tus datos personales, sin embargo se ha puesto una fecha límite para hacerlo, 8 de noviembre de 2009.
Todas las Tarjetas de Prepago que no estén registradas debidamente con los datos personales del usuario (o la tarjeta de identidad Fiscal en empresas) dejarán de estar activas pasado el plazo límite. "
Yo la telemedida la tengo con tarjetas de contrato pero los modems de los inversores, con prepago y me ha tocado registrarlas todas :mad:.
Hola a todo el foro,paso a comentarles que el presupuesto de fenosa para mi planta fotovoltaica es de 1080 € más 25 € mes de mantenimiento y a esto incrementarle el iva.Pueden decirme que presupuestos tienen ustedes de otras compañias para la telemedida.Gracias y les deseo un verano con mucho sollllllll.:pensive:
Iberdrola, en la CV.
240 de instalación + 20 € de mantenimiento.
El presupuesto que dices es una pasada!
Estoy intentado conectar con un contador via TCP/IP con el software Tarsys. Me da fallo en la capa de enlace a la hora de conectar. Desde Landys(propietrio de Tarsys) me dicen que puede ser que este activado el firewall del contador para evitar conexiones remotas. Pero esque este fallo me sale en todos los contadores que he intentado. Es posible la respuesta q me dan?¿
Agradeceria que alguien me ayudase porque ya no se que hacer.
Y si alguien conoce un software universal para contadores y me puede facilitar el nombre os lo agradeceria.
Un saludo, gracias.
