Cajas de conexiones AC y DC
Buenas!!
Si tengo dos subgeneradores de 20 Kwp cada uno y un inversor de 20Kwp para cada subgenerador,me gustaria saber si la conexión seria de la siguiente forma:
Por un lado:
-Subgenerador (A) --> Caja de conexiones de DC (A) --> Inversor(A) -->Caja de conexiones de AC (C)-->Punto de conexión
Por otro lado:
-Subgenerador (B) --> Caja de conexiones de DC (B) --> Inversor(B) -->Caja de conexiones de AC (C)-->Punto de conexion
Los dos subgeneradores irian conectados con su caja DC y su inversor indepediente y se unirian en la caja de alterna.¿Esto es correcto?
¿Conoce alguien alguna pagina buena que te vendan cajas de continua y de alterna?¿y de cableado fotovoltaico?
Muchas gracias.
Re: Cajas de conexiones AC y DC
La respuesta a la primera pregunta seria SI
Entendiendo que con “Caja de conexiones” te refieres a los cuadros de protección.
Que yo conozca los cuadros o los encargas a un electricista a que te los haga o te los tienes que montar tú. Lo que cambia de DC a AC son las protecciones que llevan dentro.
De cableado fotovoltaico aquí tienes:
Prysmian - Catálogo
El catálogo para BT esta más actualizado que el catálogo de cables y conectores para FV (también en este enlace) y es más completo porque tiene una intro técnica completa. El cable para FV vienen en la 125 y los conectores en la 196.
Respuesta: Cajas de conexiones AC y DC
Hola buenas soy nuevo por aquí y me parece un portal de lujo.
Mi pregunta trata sobre las cajas de conexiones también, a ver, expongo mi duda.
Pregunta nº 1: Tengo 30 ramas paralelo de 20 módulos en serie. Mi idea es llevar a 5 cajas, 6 ramas paralelo y luego llevar las salidas de estas cajas a otra que las una con el fin de llevar al inversor su única salida. ¿Es viable?
Pregunta nº 2: Estoy teniendo problemas con las intensidades y las secciones de los cables.
Yo lo estoy configurando así:
A las cajas 1, 2, 3, 4 y 5 (llegan 6 ramas serie) llega 7,21A (intensidad del módulo) por cada rama serie.
De cada caja salen 7,21A · 6 = 43,26A que van a parar a la caja 6 (union de las salidas de las cajas 1, 2, 3, 4 y 5)
Por último de esta caja que va al inversor salen 43,26 · 5 = 216,3 A que iran a parar al inversor. ¿Esta configuración es correcta?
Espero que alguien pueda contestarme, gracias de antemano.
Alberto.
