Visor Sigpac
Buenas a todos, tengo una duda acerca del visor Sigpac que ojalá me podáis resolver:
Introduciendo las coordenadas UTM obtengo la localización exacta de la cubierta que quiero estudiar, pero ¿cómo sé cual es el desvio del edificio respecto del sur?
Muchas gracias y perdon por las molestias
Re: Visor Sigpac
Existen aparatitos hoy en día que te indican esa desviación (tendrías que ir al pabellón). Yo lo suelo hacer a la antigua usanza, imprimir, regla y transportador y a tener buen ojo :)
Re: Visor Sigpac
Hola:
te digo como lo hago yo.
Genero la fotografía en PDF (Botón de imprimr en visor sigpac)
Una vez que tengo el pdf:
Op.1 En Acrobat con la función "regla" al realizar una medida te marca el angulo con la horizontal del pdf (El sur está abajo)
Op. 2 mas exacto... exporto la foto a jpg, la inserto en cad y mido con unas líneas de referencia.
Espero que te sirva.
Salu2
Re: Visor Sigpac
Muchas gracias Pincho y Azazel. Saludos a los dos
Re: Visor Sigpac
Si lo buscas en Google maps tienes una rosa de los vientos en la pantalla.
Re: Visor Sigpac
Mucho más simple que todo lo descrito anteriormente si sabeis usar Autocad es:
- Localizas el pabellon con el sigpac o el goolzoom y capturas pantalla.
- Pegas la imagen capturada en paint y la guardas como jpg.
- Insertas la imagen en autocad y trazas una polilinea cobre el contorno del pabellon.
- Desplazas la línea trazada fuera de la imagen.
- Trazas una linea vertical, y mides el angulo del contorno del pabellon con respecto a la linea vertical.
Con ello, obtienes exactamente el angulo que buscas en 1 minuto.
Saludos a todos!!
Re: Visor Sigpac
con la imagen capturada, si la pegas en algunos software de imagenes, como por ejemplo el gimp, puedes medir también distancias y ángulos.
