Re: Ayer empezamos a montar
Enhorabuena . Ojala tengais suerte.
¿De cuantos kwp es la instalación? y ¿tienes todo el material necesario para el montaje completo?
¿podrias enseñarnos algunos de los estudios realizados asta llegar a la instalación?gracias
He cambiado la segunda foto del segundo mensaje para que podais ver el detalle de las sujecciones finales de los paneles solares.
Son 450 módulos de 175Wp, lo que hacen 78.750Wp con tres inversores trifásicos de 25kW. en un principio iban a ser 420 placas de 200Wp (84.000Wp) pero hubo algunos problemas y, bueno, ha quedado así.
Está situada en una nave en Oyón, al Sur de Ílava (Pais Vasco) en unos aleros de 8º y 13º de inclinación con desorientación 5º del Sur.
La verdad que hice un trabajo importante en el cálculo de la misma, tanto para dimensionar las hileras en conjuntos de 15 módulos (con una tensión de máxima potencia de alrededor de 550V), como para la elección del inversor y demás.
Seguidamente haremos el cableado hasta los cuadros de protección de continua con fusibles y de ahí al regulador electrónico y de ahí a los inversores para llegar al cuadro de protección de alterna y con una línea hasta el cuadro general de protección con el interruptor de la compañía y demás.
Yo por sacar pegas.....:tongue: segun se ve en la cuarta imagen del primer post no va a haber bastantes sombras en esos 4 ó 5 módulos (a no ser que no vayan módulos claro, porque puestos no hay?
Es que siempre tiendo a evitar por completo las sombras pero veo gente que pese a que durante algunas semanas haya pérdidas suele poner los módulos sabiendo que grna parte del año rendirán a la perfección. Simple curiosidad.
Enhora buena Santa espero que llegeis una pregunta por cuanto te va ha salir el kw instalado
Pues me la has quitado de la punta de los labios.
¿A como te va a salir el wp?
Un saludo y que tengas suete y llegues
Azazel
No traquilo. Ya subi a verlo hace unos meses y vi que no era razonable poner módulos ahí. En el primer diente de sierra (el de esa foto) habrá menos paneles debido al aparato de aire acondicionado. No se colocarán más de los que ves.
Pues la verdad que el panel ha salido alrededor de 3€/Wp y siendo la mano de obra propia y el material con descuento al ser instaladores... no creas que saldrá mucho más caro (descontando mano de obra insisto) que 4€/Wp...
por curiosidad de que marca son las placas y el inversor utilizado????
gracias y suerte
A través de ZIGOR:
450 Placas TSM175
3 Inversores Sun Zet25
Hola santa klaus,
¿ No te has planteado hacer una estructura para inclinar 30 ó 35º ?
Mira rendimientos y gastos. A veces la rápidez y el camino fácil son enemigos del rendimiento. Compara en las tablas y me comentas.
Yo, es que me como el coco para buscar la óptima inclinación, aun a costa de formar el mecano. En eso soy un cabezota.
Un saludo y mucha suerte.
Esa es una de las cosas que me recomen... que no se haya empleado una sobreestructura... De todas formas, se vio que el efecto vela era demasiado, ya que el tejado tiene muy poco margen de sobrepeso :(
Bueno, os dejo unas fotos de hoy:
http://img253.imageshack.us/img253/3...0672lp2.th.jpg
http://img253.imageshack.us/img253/7...0673qm0.th.jpg
Sí, al parecer una placa ha recibido un golpe y tiene todo el cristal agrietado. Por la parte de atrás se ve la marca de una uña metálica... El jefe me dice que se cambia el cristal pero he estado midiéndola y me da unos varlores de risa respecto a los 44,8V Voc y 5,17A Isc.
Me parece que no se podrá quitar el cristal sin dañar el EVA ni romper las células. ¿Qué me decis?
creo que vale mas que la cambies por otra,es dificil cambiar el cristal y no dañar nada
Suerte santaklaus estos dias son buenos por esta zona, sol y temperaturas bastante fresquitas, las estaciones meteorologicas mas cercanas creo que son las de zambrana o subijana y en ninguno de los dos casos supera los 25 grados y un viento que supera los 20km/h y puede llegar a los 30km/h.
Euskalmet - Agencia Vasca de Meteorología
Si le tocas el cristal te llevas todo detras ...........que por lo menos te deje conservarlos para hacerle perrerias.
Y a por el del torito........................
