Grosor módulos (35-50 mm)
Hola a todos,
entre los módulos que hay en comercio el grosor varía comúnmente entre estas dos medidas.
En concreto un fabricante me dice que puede entregarme indiferentemente el mismo panel, con las mismas características, en los dos grosores.
Como influye el grosor en las características de panel? Es posible que se consigue el mismo aislamiento con 35 u 50 mm? El grosor depende solo del marco de aluminio y no de la capa de eva, etc?
Gracia, un saludo
Re: Grhttp://www.solarweb.net/osor módulos (35-50 mm)
Los dos distintos tamaños necesitan 2 distintos certificados TUV?
Alguien sabe algo?
Re: Grosor módulos (35-50 mm)
Efectivamente, ese grosor es el del marco de aluminio, lo que es el panel tiene un espesor bastante pequeño. Supongo que a un mismo panel se le puede poner un marco de 35 o de 50 indistintamente. Lo único que cambiará serán las características mecánicas.
