Mas sobre Transformadores
Saludos a todos,
He leido varios post relacionados con este tema, y quería saber si alguien me podría confirmar las conclusiones a las que he llegado.
Queremos realizar una instalación de 30Kw nominales sobre la cubierta de una nave en Madrid, el transformador es "privado" (sólo de 15 KVA) sobre una torre, y la E.D. es Union Fenosa. Según he entendido debería solicitar un punto de conexión en M.T. e instalar un nuevo transformador (sobre poste) sólo para la instalación fotovoltaica con una potencia lo más cercana posible a 30Kw (supongo que en este caso no se aplica el tema del 50% de la capacidad del TRAFO).
Al ser el pto. de conexión en Media, creo que no se puede contemplar la opción de cambiar el TRAFO existente.
Gracias de antemano,
Re: Mas sobre Transformadores
Efectivamente os darán un punto de conexión en media con lo cual estariais obligados a colocar un nuevo transformador, no siendo necesario cumplir con la regla del 50%. Sin embargo lo de que os dejen poner un transformador aereo no lo tengo tan claro. Lo más probable es que os obliguen a poner un CT interior con su envolvente, celdas etc. unos 25.000 €.
Una alternativa para poder ahorrarse unos durillos y poder conectar en BT sería que la distribuidora aceptase la cesión del transformador actual y pagar a vuestro cargo la sustitución del transformador de 15 por otro aereo de mayor tamaño, (en este caso siguiendo la regla del 50%) que siempre saldrá mucho más barato que un CT interior.
Hola Powerlorenzo:
En la alternativa que propones, siguiendo la norma del 50%, tendrian que poner un transformador aereo de al menos 60 KVA. ¿hasta que potencia máxima de tranformador permiten las eléctricas colocar en aéreo?
Gracias por tu aclaración, powerlorenzo;
Intentaré la opción que me comentas, cambiar el transformador, cederlo y conectar en baja, en lugar de dejar el existente para la nave e instalar uno nuevo (seguramente C.T.) para su conexión en media.
Respecto a la máxima potencia de un transformador de intemperie, no estoy totalmente seguro pero creo que es de 160kVA.
