Re: comunicaciones en planta
en casos similares que nos hemos encontrado lo principal es establecer una red local inalambrica donde cada elemento están en la misma red con el ordenador de control central.
Es importante conocer como están distribuidos los CT.
¿150 mts separados todos del nodo central o 150 mts. separados entre ellos? (para ver el tema de las coberturas)
Si sólo vas a medir contadores quizás es mejor usar un modem en cada uno y descargarte los datos una vez al día. Si tienes que medir inversores entonces si está justificada la inversión de la wifi ya que la utilizarás para el control de tiempo real.
De equipos te recomiendo CISCO (tenemos varios funcionando) pero los detalles dependen mucho de la topología final del sistema. Si es mucha distancia a lo mejor te tienes que ir a equipos WiMax)
Mira en nuestra web para más información (tenemos información libre de algunos proyectos) o ponte en contacto conmigo.
Innovación en Sistemas de Monitorización - Principal
ilde
hola:
Gracias por la respuesta.
te comento
Si tengo que monitorear inversores y la distancia entre la Wifi y la estación de control es de 1000 metros aproximadamente, con paneles de por medio, y sin linea de vista. ¿alcanzará con WIFI o habra que usar WIMAX? ¿tu crees que sería posible cablear esta distancia con un red 485 (habría que canalizar)?
LAs distancias entre Centros de transformación es aproximadamente 150 metros entre cada uno, y todo el conjunto a la estación de control es aproximadamente 500metros. ¿para estas distancias es necesario los modems GSM? ¿o sería mejor hacer canalizaciones y cablear con 485?
saludos y muchas gracias por cualquier comentario
Hola de nuevo
si hay paneles y no hay visión directa posiblemente tengas que irte a unos equipos denominados preWiMax.
Para 485 tendrás hasta 1200 metros pero dependiendo de la distancia tendrás que tener una velocidad diferente (mayor distancia, más lento).
Si optas por cablear tendrás que canalizar pero tendrás que ver si te sale más barato eso o la red inalambrica.
En este tipo de instalaciones que van con cable nosotros recomendamos hacer un anillo de fibra optica y con conversores 485 a fibra en cada CT. De esta manera no se ven afectadas las comunicaciones de fibra por campos mágneticos o rayos (que ya ha pasado) además de que la velocidad de refresco sería mucho mayor.
Si quieres pásame la marca de inversores, contadores y tamaño total de la planta y se puede ver una solución híbrida. Como ver si es necesario el centro de control o la necesidad de conectar con una tecnología u otra.
ilde
Por cierto Ilde, ahora que te pillo.
Me di de alta en vuestro sistema de monitorización (gratuitamente) y me parece muy bueno. Faltan algunas cosillas como el tema de acumulados mensuales, pero por lo demas ... muy bien. Sencilla y rápida.
Lo digo públicamente porque es gratis y es una herramienta de control de la instalación que recomiendo.
Gracias,
me alegro de que te haya gustado y sobre todo que te esté siendo útil.
Nos pondremos a implementar las cosas que echas en falta.
ilde
