Re: ¿Utilidad fusibles CC?
Los fusibles se ponen en el lado de CC porquer normalmente hay varias series de modulos en paralelo para un inversor; entoces, si se crea un cortocircuito en una de las series, la corriente que circularia por los cables de esa rama seria mucho mas elevada que para la que estan dimensionados y se podrian quemar; por concretar, si hay N series en paralelo e Icc es la corriente de cortocircuito de una serie, por los cables de la serie hasta el punto de cortocircuito circularia una corriente de Icc*(N-1) y en el
punto de cortocircuito la corriente seria Icc*N.
Por ello, para proteger la instalaclon de la situacion expuesta, se puede colocar uno o dos fusibles en cada una de las series. Respecto al dimensionamiento de estos fusibles, se leen comentarios de instalaciones donde se han llegado a fundir en situaciones de mucha radiacion, sin haber ningun cortocircuito :redface:. Yo no creo que haya que ajustarlos tanto y bastaria con asegurarse que funden con la corriente de cortocircuito de 2 series en paralelo o algo menos (digamos entre 1.5*Icc y 2*Icc).
Muchas gracias por la respuesta. No había caido en lo de las series en paralelo. Estoy diseñando una instalación con una sola serie y no entendía para que ponerle fusibles. Supongo que para este caso ya no serían necesarios al no existir el problema de comentas de la corriente de las otras ramas. Un saludo.
Para solo una serie de modulos la utilidad del fusible es muy poca, pues la corriente el punto de maxima potencia (Ipm) es muy proxima a la corriente de cortocircuito (Isc, por utilizar una abreviatura mas comun que "Icc") y ademas los modulos fotovoltaicos suelen admitir sin ningun problema el funcionamiento en cortocircuito (pero entonces la potencia obtenida es 0).
Pero todas estas consideraciones vienen en definitiva de las caracteristicas tecnicas del modulo fotovoltaico; por ejemplo, un panel de buen rendimiento con Pmax=225 W, puede tener Ipm=6,64 A, Isc=7,14 A y admitir una sobrecorriente de 15 A (caso que nunca se podra dar, con una serie).
A pesar de lo anterior, hay quien pone fusibles en el lado de CC para tener un medio facil y barato de poder desconectar los paneles del inversor, para poder intervenir en el sin que sea necesario ir de noche. :)
¿No sería peligroso desconectar los fusibles mientras circula corriente por la linea? Podría existir peligro de arco electrico ¿no? .
Abrir un seccionador en carga sería muy peligroso, habría que cortar primero la carga con un interruptor automatico para luego poder abrir el seccionador, no se si con los fusibles pasa igual :confused:
Hay diferentes protecciones y mecanismos eléctricos con diversas cualidades, entre ellas el poder de cierre y el poder de apertura (aunque pueden tener otros nombres), que consiste en la efectividad del sistema al abrir o cerrar el circuito habiendo una corriente circulando o una diferencia de tensión.
El seccionador no tiene esta posibilidad, es un mero sistema de apertura del circuito, pero el fusible si, de tal forma que no se crea un arco eléctrico inseguro.
