Saliendo del cascaron.
Hola a toda la comunidad del foro, como veis soy nuevo por aqui y espero quedarme mucho tiempo pues me ha gustado mucho lo que he visto.
Bueno os expongo mi caso; estoy empezando a hacer mis pinitos con el sector de la energia solar, y asi como la térmica la tengo mas o menos controlada, la fotovoltaica me trae de cabeza de momento, a pesar de que me han dicho que es mucho mas sencilla que la termica.
El caso es que estoy tratando de hacer un estudio completo para una instalacion de 100kw con seguidores, mi plan era hacerlo con 40 seguidores de 19 modulos cada uno. Bueno, pues el tema es que me pasaron un proyecto muy similar a lo que yo quiero hacer pero me he encontrado con algo que no logro comprender, a ver si me iluminais jeje.
Los datos del panel son estos:
Pot Max 130Wp
Vmax 19,2V
Imax 6,79A
Voc 24,2V
Icc 7,39A
Y según la tabla del proyecto dice que:
Parametro Modulo FV Subcampo FV 2470Wp Campo FV 98,8KW
NºModulos 1 19 760
PotMax 130 2470W 98,8Kw
Vmax 19.2 460.8 460.8
Imax 6.79 6.79 86.01/fase
Voc 24.2 532.4 532.4
Icc 7.39 7.39 93.61/fase
Pues lo que no entiendo es de donde salen esas tensiones de 460.8 y 532.4 y ya mucho menos las corrientes 86.01 y 93.61 por fase.
A ver si me podeis echar un cablecito, como vereis de electricidad ando un poquito perdido ahora mismo ya que hace mucho que no la toco, o eso o esta mal esa tabla jeje.
Un saludo y gracias.
A ver, las tensiones a las que te refieres son;
Vmax, la tensión a máxima potencia de cada seguidor. Es decir, la suma de la Vmax de las placas en serie.
La otra tensión es igual pero es la tensión a circuito abierto.
En cuanto a las corrientes es lo mismo, sólo que en este caso y a falta de algunos datos, diría que es la suma de las intensidades de las placas en paralelo de cada seguidor. Esto daría una intensidad, que sería la generada por cada seguidor.
Esta intensidad la tienes que multiplicar por el numero de seeguidores que estén conectados en paralelo y creo que es la intensidad que buscas.
Aún así es muy dificil de deir sin saber la relación serie-paralelo de cada seguidor y cuantos seguidores están conectados en paralelo.
Me imagino que habrás hecho algunas cuentas. Aparentemente:
460,8 V => 24 módulos en serie
532,4 V => 22 módulos en serie
86.01 A/fase => 38 módulos en paralelo repartidos en 3 fases
93.61 A/fase => 38 módulos en paralelo repartidos en 3 fases
Con estos datos y con los esquemas unifilares no deberías tener complicaciones en interpretar los valores.
