Resultados 1 al 12 de 12
    Angel2004 está desconectado Miembro del foro
    feb 2006
    Predeterminado Problemas con la concesión del punto de conexión
    Bueno amigos, resulta que tengo un encargo de una estación de 300 KwN, dividida en tres partes de 100 KwN, en los terrenos de un conocido, en la zona alta de Guadalajara; está todo lo necesario, el terreno de mas de 1 Ha, el tema económico tambien resuelto, la viabilidad del proyecto es buena, sería con seguidores, pero ¡AY! Nos encontramos con que Union Penosa, la que opera la linea MT más cercana, no ha contestado a la peticición de punto de conexión que no es posible la evacuación en este punto por estar agotada la capacidad de la linea en concreto......., cuando previamente en la delegación central de esa provincia, me habían dicho, que para esa cantidad de energía no había ningun problema. No me lo puedo creer, que el tipo de la corbata de MT de Madrid, al final sea el que me eche el proyecto al traste, llevo 6 meses trabajandomelo. Segun la legislación podríamos requerir a la compañia por medio de industria, a que nos justifiquen el por qué de esa decisión ¿no?
    Pero no creeis que es una batalla perdida, ya que han alegado inviabilidad técnica?
    La zona en concreto es una comarca con poca población, y me creo que a Fenosa, aparte de que tengo noticias que no está muy por la labor de las Energias Renovables, me dá que no le interesa transportar esa energía a otro centro de consumo lejano, por las perdidas que le puede suponer. ¿Que opinais?
    feb 2006
    Predeterminado
    Donde dije "no ha contestado", quise decir "nos ha contestado"
    SunGoku está desconectado Miembro del foro
    jul 2005
    Predeterminado
    Te cuento otra historia de Unión Fenosa, un amigo mio monto un parque eolico en Cuenca a tres km. de una subestación y a 100 metros de los postes para injectar la energía en ese punto de conexión. En principio Unión Fenosa dijo que se podía conectarse alli. Casi terminando la instalación de 6 Aerogeneradores de 2MW cada uno, el de unión penosa le dice "no te puedo dejar conectarte en esa linea, si quieres te dejo que montes tu los postes hasta la subestación". Putada del 20. Montar 6 Aerogeneradores demandar el terreno para montar un parque eolico, no lo hace cualquiera. Pues aún asi, mi amigo tuvo que hacer los postes para evacuar la energía a la subestación. "Moraleja", las compañias electricas te permiten conectarte a un punto de conexion siempre que vayan a favor de sus intereses, si no te putean como quieren. Visto todo esto hay sitios favorables en montar un parque eolico ó una huerta solar. Tienes que preveer, los proyectos que hay en la zona, ejemplo: Zona industrial, Urbanizaciónes, etc. Si alrededor de estas zonas en proyecto quieres montar una huerta solar, tranquilo que no tendras problemas en el punto de conexión, porque le vas a ahorrar un monton de dinero a la compañia electrica que supuestamente tiene que hacer instalaciones electricas. Realmente pienso que, aunque te paguen un 575% por kW por la energía que produces en una huerta solar, imaginate lo que se estarán ahorandose ellos para producir más energía electrica con una central electrica o una subestación nueva. La compañia electrica o cualquier empresa se mueven solo para sus intereses.
    Creo que ya llegamos 5 minutos tarde para el efecto invernadero. Pero hay que intentarlo!
    SolOsoL está desconectado Miembro del foro
    ene 2006
    Predeterminado Opinión...
    ¡Hola!, al hilo de lo que comentáis, me gustaría si alguien lo sabe que me dierais una opinión.
    Vivo en una casa en el campo, y querría hacer una instalación de 30kw conectada a red. Resulta que el transformador donde se conectaría es de 100kw, pero ya hay conectada una instalación de 48,75kw pico, por lo que creo que no se podría conectar por superar la mitad de capacidad del transformador. Para hacer la instalación debería cambiar el transformador, si la compañía (Iberdrola) me lo permitiera. Me han hablado de que hay transformadores de 160kw, o si no de 400kw...
    En fin, ¿creéis que es posible realizar la instalación? o por contra, con los datos que os he comentado es difícil que la compañía autorice el cambio del transformador. O como ya hay una instalación conectada es más fácil que lo que encuentre sean problemas, o por contra al revés...
    Disculpad si en los datos comento alguna barbaridad ya que muy ducho no soy en la materia. :oops:
    Gracias por las opiniones.
    SiAlSol está desconectado Baneado
    oct 2005
    Predeterminado
    Hola Angel2004;
    ¿Cómo no se te ocurrió solicitar a la compañía el punto de conexión antes de empezar con todo el tinglado?. En cualquier caso ¿has mirado si por casualida, que ya serái y mucha, hay cerca una subestación a donde volcar directamente?
    Solosol, podrías tratar de solicitar el punto de conexión en BT, ya que tu potencia es inferior a 100 KW, en caso de que no te dejen, planteate meter en el proyecto un CT.
    feb 2006
    Predeterminado
    Sialsol, ya te digo que se hicieron las consultas previas pertinentes en la delegación propia de Guadalajara, directamente al director que lleva estos temas allí, y fue el que nos informó despues de una inspección visual de un técnico que envió al lugar de la instalacion, el que me dijo que no había ningun problema en evacuar en esa linea, que no tenía prácticamente carga... ahí es donde creo que está el meollo de la cuestión!. La petición me la han rechazado despues de tres meses esperando, en Madrid, los de Media Tensión, que lo único que tienen es un mapa encima de su mesa y los estadillos de rentabilidad de las zonas.
    Aparte han habido actuaciones por parte del departamente al que le asignaron este tema, bastante sospechosas, que serían largas de contar, pero que están documentadas. La verdad es que estoy bastante encabr....
    ene 2006
    Predeterminado
    ¡Gracias! Pero... ¿CT es un centro de transformación? ¿en qué consiste exactamente? ¿compensa o merece la pena?... Ya comento que mucho no "entiendo" del tema, al menos del eléctrico en relación a media tensión, baja tensión...etc...
    Tampoco se si al hacer una instalación se puede conectar directamente en la casa donde vivo o hay un límite de potencia para conectar directamente en casa, y tengo que llevar los cables hasta el transformador (que se encuentra a unos 200m). Y como ya he comentado antes ya hay una instalación de 48,75 kwpico conectada en ese transformador (que es de 100) por lo que no se si es posible conectar algo más, o realizar lo que comentas de CT, o si NO sería posible hacer nada con la situación descrita (que espero que no).
    Gracias de nuevo.
    oct 2005
    Predeterminado
    Hola Solosol;
    Te comento lo del CT (centro de transformación) por que según me explicó a mí molo_mil, existen algunas zonas donde sólo te dejan transformadores de como máximo 100 KVA, en mi caso para una instalación de 100 Kw en Cuenca, Iberdrola sólo me permite meter un trafo de 100 KVA. Si en tu caso puedes meter de más potencia igual puedes cambiar el trafo que ya tienes por otro más grande ¿¿???. En cualquier caso, ¿has probado a solicitar el punto de conexión en BT (baja tensión?, igual suena la flauta.
    Por cierto no sé si demandarte por plagio de nombre (es coña)
    ignace está desconectado Miembro del foro
    sep 2005
    Predeterminado
    Angel2004, lo que te hizo union fenosa, es una put...pero bueno, no se si el que primero te lodijo era un cachondo o que, o estaba ese dia de guasa, pero bueno, hay que saber también que tampoco se puede conectar asi por asi una instalación fotovoltaica donde se quiera, existe normativa, y en estos casos que delimita al 50% del trafo o del tramo más débil de la linea a la que se conecte, eso hay que tenerlo en cuenta. ya se que tu potencia es muy poca, pero bueno.
    también hay que ponerse un poco en el punto de vista de las compañias, pensad que las peticiones de nuevos suministros se están incrementado en los ultimos meses a pasos gigantescos, y que se ven saturados, luego pensar en las peticiones que se dan y que luego no se acaban de crear las instalaciones...etc.
    hay que pensar que todo esto no se hace por que si, hay que saber que todo este tipo de energías no son controlables, es decir, no sabemos que energía me va a suministrar, opr ejemplo, las fotovoltaicas, todas las noches dejarán de dar, entonces que pasa?el resto de consumidores finales que hacen?se quedan sin suministro(en una sola palabra,jeje)?pues,no logicamente, hay que prever que esa línea de normal deberá ser capaz de suministrar la energía XXX necesaria para abastecer toda la linea, y ademas que sea capaz de acoger la nueva de la fotovoltaica, me explixo?
    pues eso, que vale, que las compañias cuidan solamente por sus intereses, cierto es! pero bueno, asi son los negocios,no?o acaso nosotros no queremos conectarnos a la linea que está a 20m en vez de al trafo que esta a 25?
    en fin, ahi queda esa reflexión!
    un saludo a todos!!
    sercal está desconectado Miembro del foro
    ene 2006
    Predeterminado
    En el sistema eléctrico español tenemos el operador del sistema (REE) y el operador del mercado que son los que se encargan de realizar los ajustes entres la ofertas de generación y las demandas. Y esto queda muy por encima del régimen especial para instalaciones fotovoltaicas aunque las tenga en cuenta.
    ene 2006
    Predeterminado
    Gracias sialsol. Gracias por la información. No he probado a pedir el punto en BT pero veo que tiene que ser lo primero. Lo haré y a ver lo que pasa. Si lo concedieran (que supongo que no) pues bien, si no pues ya veré lo que tengo que hacer.
    Gracias por la info de nuevo.
    Saludos a todos.
    MIGUELON11 está desconectado Miembro del foro
    mar 2006
    VALENCIA
    Predeterminado
    ANGEL2004
    PERSONALMENTE NO HE TENIDO NINGUN PROBLEMA CON IBERDROLA EN VALENCIA, SI BIEN LO MAXIMO QUE HEMOS MONTADO SON 34KW,
    AUN ASÍ LO PRIMERO QUE DEBEMOS HACER SIEMPRE...SIEMPRE...SIEMPRE ES RECOGER LA AUTORIZACION Y LAS CONDICIONES DEL PUNTO DE ACCESO POR ESCRITO Y ANTES DE MOVER UN DEDO
