CAPA DELGADA
Muy buenas,
Os escribo para aclarar una duda que tengo.
Estoy estudiando la implantación de energía FV en la cubierta de un centro comercial(25 kWp) y he recibido una propuesta para realizar la instalación con células de capa delgada, concretamente la marca comercial ACSOL del grupo UNI-SOLAR.
Desconnozco el resultado que da este tipo de tecnología
¿Conocéis este sistema?
¿Que ventajas/desventajas tiene?
Sin mas un cordial saludo
Re: CAPA DELGADA
Creo que aquí nuestro compañero almeraya podrá serte de ayuda :)
De todas formas hay varios posts en los que se habla de producciones de este sistema comparada con los cristalinos habituales.
Re: CAPA DELGADA
Primeramente gracias por la rapida respuesta,
¿A que te refieres cuando dices posts?
Re: CAPA DELGADA
Mensajes o Temas. Utiliza el buscador y te saldrán varios mensajes relacionados con tu tema.
Te pongo algunos como ejemplo:
http://www.solarweb.net/forosolar/as...el-amorfo.html
http://www.solarweb.net/forosolar/as...ondulados.html
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...comendais.html
http://www.solarweb.net/forosolar/as...lo-conoce.html
Varios son temas tratados hace ya bastante tiempo pero buscando encontraras cosas más actuales, y al menos te servirán para ir haciéndote una idea o ver comentarios sombre distintos tipos de módulos.
Re: CAPA DELGADA
OJO! con lo que leas de antes de 2007, los inicios de la placa delgada no fueron fáciles y había mucho desconocimiento (es sólo para que no te asustes).
Re: CAPA DELGADA
Muchas gracias por vuestra información.
Con lo que he conseguido con vuestras pistas y con la información que me ha llegado en otras consultas que he hecho, he llegado a la siguiente conclusión:
Si la superficie que va a ocupar no es condicionante puede llegar a ser interesante hacerlo con capa delgada, por lo tanto en el proyecto que estoy tratando puede ser una buena solución al tratarse de mas económica.
Si descubro algo mas ya lo comento
