ventilacion de las placas
Hola a todos.
Quisiera hacer dos preguntas muy concretas.
1.En una instalacion sobre cubierta con las placas adosadas y no a hileras,Que distancia minima de separacion seria conveniente entre la placa y la cubierta para permitir una cierta ventilacion y refrigerar un poco los modulos.
2.Se puede afirmar que una misma placa monocristalina puesta en estructura fija tendra menos desgaste en cuanto a rendimiento al cabo de 10 años que una puesta sobre un sistema de seguimiento.Si es asi como se puede calcular?
Re: ventilacion de las placas
En cuanto a la primera pregunta te recomendaría que tú mismo hicieras la prueba entre dos placas instaladas, cada una de una forma y con un termometro de contacto tomaras las lecturas de temperatura en la cara del tedlar. Con esos datos , a intervalos de 1 h, entre las 9 h y las 18 h , podrás calcular el % de perdidas por la mala ventilación.
En cuanto a la segunda ... no. el desgaste real se debe más a la perdida opticas del vidrio que a degeneraciones por temperatura,
1. Basta con 10 cm.
2. Lo que te dijo Tabas es cierto: la diferencia es despreciable respecto a otros factores.
Saludos solares.
