Datos monitorizacion, ¿como usarlos?
Hola a todos:
Soy nuevo en este foro y la verdad es que me ha sorprendido el "nivel" que se maneja.
Espero que alguien me pueda ayudar o dar alguna referencia.
Para mi practica he desarrollado un sistema de monitorización (habrá miles iguales, pero es mi practica), que recoge los datos de:
Intensidad en cada serie
Tensión en cada serie
Temperatura de Panel
Radiación solar
Viento
Inversores (tengo el protocolo de Vectron)
Pero ahora viene la hora de la verdad, tengo un dispositivo basado en un microcontrolador que es capaz de leer todos estos datos, y aunque os parezca increible
¡¡ Me pierdo a la hora de saber que hacer con ellos !!
Mi practica prentende que con estos datos tomados en diferentes puntos de una instalación solar, se puedan dar los datos mas relevantes para saber si la producción es optima o cuanto se esta produciendo en dinero.
Es decir, tengo un aparatito que lee los valores cada 10 segundos, 5 segundos, 10 minutos, lo que se quiera.
Pero estas son mis preguntas:
Donde encuentro las formúlas para calcular la produccion Kw/hora de la instalacion teniendo en cuenta estos datos recogidos.
Cuál es el calcúlo para que con los datos de radiación solar pueda saber si esta optimizada.
Podría poner muchas preguntas pero solo voy hare una,
¿Existe algún libro o manual que diga cuales son los datos mas relevantes para saber si la instalacion solar esta correcta?
Os lo agradeceria mucho, pues estoy absolutamente atascado y lo necesito para terminar mi practica.
Muchas gracias y perdón por el "ladrillo"
Re: Datos monitorizacion, ¿como usarlos?
Lo ideal sería que además tomaras información de los contadores (Eproducida-Econsumida), pero si no es posible, puedes saber la producción de la panta mediante los inversores. Con el resto de los datos puedes determinar en que punto de trabajo se encuentra el inversor y por tanto su rendimiento real.
Por cierto que tipo de protocolo utiliza el inversor?
Salu2
antonio
Gracias por la respuesta.
El protocolo es un protocolo propietario de Bonfiglioli, que tiene una trama de pregunta y otra de respuesta desde el inversor.
Es sencillo no es complicado.
Efectivamente puedo sacar los datos desde el inversor, pero en mi caso al tener un sistema que monitoriza las series de modulos en el origen, me gustaria comparar los dos valores, es decir, los datos de los inversores con los datos de mi sistema.
A lo mejor la pregunta es muy tonta, pero lo que me agobia es algo tan sencillo (para mi no lo es) como que si yo tomo los valores de intensidad de corriente y de tensión cada 10 segundos, ¿los Kw/hora que se están produciendo es la media de estos valores?
No creo que sea tan sencillo.
Por ejemplo este inversor, en la parte de continua solo se pueden monitorizar
DC Power Kw
DC Current A
DC-Link Voltage
Es decir no me da un valor de Kw/hora, y al final si yo no estoy equivocado, para saber el dinero que se esta produciendo son Kw/hora * valor de Kw.
En fin que estoy hecho un lio.
Muchas gracias
Por un lado puedes obtener la potencia, tanto en continua como en alterna. Con esto determinas el rendimiento real del inversor (dato muy interesante).
Potencia (W) = Tensión * Intensidad
Rendimiento (%) = (Potencia AC * 100) / Potencia DC
cos(FI)=1
En cuanto a la Energía producida:
Energía (kWh) = Potencia * tiempo
Si solo puedes tomar datos cada cierto tiempo, puedes obtener la energía producida durante dicho tiempo haciendo la media de la potencia.
Es decir, durante 1 hora toma valores cada intervalo de tiempo que te permita el dataloger, después haces la media y tendrás la energía producida con un error que dependerá de dicho intervalo. (espero haberme explicado)
En muchos inversores puedes monitorizar la Energía total producida desde que se puso en marcha, pero creo que este no es tu caso.
Como te decía en el primer mensaje, lo ideal sería monitorizar el contador, creo que tampoco es tu caso.
Salu2
antonio
