Ventilación Caseta de Inversores
Quisiera que me resolvierais una duda. Estamos realizando una instalacion fotovoltaica de conexion a la red. Disponemos de una caseta de inversores de 7 x 3 m y 3 m de altura, donde disponemos de 4 inversores de 100 kW cada uno.
Cada uno de los inversores extrae un caudal de 3600 m3/h, para disipar el calor que se genera en el interior del inversor, mediante un conducto que extrae el aire al exterior.
En nuestra instalacion se ha propuesto impulsar aire, mediante ventiladores murales, dentro de la caseta de inversores para evitar un calentamiento excesivo en el interior de la caseta, puesto que nuestra instalacion se encuentra en cordoba, donde disponemos de temperaturas extremas algunos dias del año.
Me gustaria que me dijerais si existe algun metodo o normativa para calcular exactamente el caudal a impulsar por inversor o caseta que habria que impulsar para que la temperatura en la caseta no excediera nunca de 45ºC. Si conoceis de algun metodo o normativa os agradeceria me lo indicaseis.
Re: Ventilación Caseta de Inversores
¿has averiguado algo sobre este tema, yo tb estoy muy interesada. tengo que buscar como refrigerar un cuadro eléctrico con inversores, SAI y demás.
Para calcular el Caudal en m3/h que debe extraer un ventilador para reducir la temperatura de un local se utiliza la siguiente fórmula:
Q(m3/h) = Perdida de Potencia (kW) / (Temperatura salida - Temperatura entrada) * 3600 / 1,16
Salu2
antonio
¿a que te refieres con "Perdida de potencia?
Me refiero a los kW perdidos en forma de calor (depende del rendimiento). Por ejemplo en los Centros de Transformación se toman las perdidas en el cobre y el hierro.
Salu2
antonio
acascajosa
Salu2
antonio
¿Què divide a qué?
Hola calurosos,
Aparte de los cálculos de radiación calórica que hay que hacer, te aconsejo dividir la extracción de aire de la caseta en dos extractores junto al techo, cada uno con su termostato de arranque a temperaturas escalonadas. Por ej. uno a 38º y otro a 48º.
La masa de aire en m3/h de cada extractor(helicoidal) te la da el fabricante, pero no te olvides de unas buenas rejillas a ras de suelo para no ahogar el sistema y que entre bastante aire.
Aquí cuando llega el verano hay que espabilar.
wike
Hola calurosos,
En nuestro caso hemos optado por hacer las casetas con los ventiladores murales, pero impulsando aire y colocar unas rejillas en el pared opuesta.
¿Que opcion creeis que es mas recomendable para mantener la temperatura idonea en la caseta de inversores? ¿Impulsando aire o extraer aire de la caseta?
Yo abogo por la opcion de impulsar aire, puesto que el ventilador si nos de un velocidad de entrada del aire elevada nos hara que se refrigere mejor los inversores. Ademas la extraccion si en la caseta trabajamos en sobrepresion se haria sin necesidad de ningun ventilador.
Te lo digo por la experiencia en las casetas de telecomunicaciones desde hace años.
Se extrae el aire caliente de la caseta por las turbinas colocadas en las paredes lo más alto posible y se recupera renovado por rejillas pegadas al suelo.
El el caso de más de una turbina hay que usar rejillas antirretorno con lamas batientes en cada turbina para no recoger aire por sus huecos.
Es el método más efectivo de ventilación forzada aprovechando la convección natural del aire.
Un saludo paisano.
Hola a todos:
Yo soy del norte y aquí no hace mucho calor pero
yo os recomiendo que coloquéis las rejillas a ras del suelo
y en la fachada sombreada de la caseta para que el aire menos
caliente de la sombra sea un extra.
“yo, por comentar”
Pues como e una caja de ordenador.
Por abajo entra y si esposible de un lugar fresquito ,norte o sombreado, y salida por lo alto.Entrada y salida en paredes opuestas y con la electronica en medio.
acascajosa
Salu2
antonio
Esto es.
Termodinámica elemental...
acascajosa
Salu2
antonio
¿La formula sería de esta otra manera?
Q(m3/h) = [Perdida de Potencia (kW) / (Temperatura salida - Temperatura entrada)] * (3600 / 1,16)
Otra de las cuestiones es lo que dije al principio: ¿Existe alguna normativa que regule la ventilacion de estas casetas?¿o como me habeis nombrado las de telecomunicaciones?
La fórmula es la misma, aunque añadas más paréntesis. Aunque para "algunos" puede quedar mas claro. Matemática elemental...
No se si vendrá en alguna normativa, pero es lo que dice SolarJonathan, Termodinámica elemental...
Salu2
antonio
Hola, yo también estoy de acuerdo en que es mejor sacar el aire que meterlo y como dicen los extractores en la parte alta y las rejillas con filtros en la parte baja. Para elegir el extractor adecuado me guiaría por los metros cúbicos de la caseta y buscaría un extractor capaz de hacer dos renovaciones hora, mas vale que sobre a que falte o como te han dicho la combinación de dos extractores con sus respectivos termostatos.
Os puede ser interesante consultar esta pagina web www.sistecca.com, tienen experiencia en ventilacion mediante energia solar fotovoltaica y ya han hecho instalaciones en casetas de inversores de huertos solares
