Hola forer@s.
tengo una pregunta: para dimensionar el cableado hay que tener en cuenta además del criterio de caida de tensión, el criterio de corriente máxima (calentamiento) o es despreciable?
gracias
Hola forer@s.
gracias
buenas, creo que con sobredimensionar lo suficienete el cable por caida de tensión es mas que suficiente. Por ejemplo, si para una instalación te sale una sección de 50mm2 pero esta muy justa en calculo, le pones uno de 70mm2 y te curas en salud.
gracias Juan
Debes de tener en cuenta:
-Calculo por caída de tensión
-Cálculo térmico (corriente máxima)
-Cálculo de longitud máxima (cortocircuito)
-Cálculo económico
Te pongo unos casos:
Para instalaciones fotovoltaicas, si estás dimensionando tramos entre puntos muy cercanos (la unión de la salida de un inversor en alterna a su cuadro de protección AC), debes fijarte en el criterio de corriente. Si calculas distancias mayores (sección necesaria para llegar del cuadro de corriente continua a la entrada del inversor situado al otro extremo de un pabellón), debes basarte en la caída de tensión.
En todo caso, y dado que estamos hablando de fotovoltaica, es conveniente normalmente sobredimensionar el conductor respecto al valor obtenido por el criterio técnico, considerando la disminución de pérdidas económicas al calentarse menos por ser más grueso.
Desde luego no que nunca haría es hacerlo por caída de tensión y dar un salto de sección. No tiene ninguna base técnica y es jugársela, por mucho que para unos tipos de cálculo dé:
Los tres criterios básicos son:
.- Criterio de caída de tensión
.- Criterio de la intensidad máxima admisible
.- Criterio de cortocircuito (para dimensionar las protecciones correctamente)
Si queremos obtener sección económica ya es para nota (amortizar secciones más altas que las técnicamente obtenidas con los cálculos anteriores en base a las menores pérdidas por efecto Joule).
Luis te has olvidado del link a prysmian. Se hace raro ver un mensaje tuyo y no verlo .
No venía a cuento, pero si lo echas de menos puedes ir a él, yo suelo tomar información de esa web y por eso la cito, igual que cito normas o reglamentos.
