Hermann Scheer
Resultados 41 al 48 de 48
  1. #41
    sephora está desconectado Miembro del foro
    may 2008
    barcelona
    Predeterminado Re: Placas con manchas
    Yo estoy de acuerdo con Sunfun, trabajo para una fabrica de modulos. En estos momentos hay demasiada locura en el mercado. Tanto los distribuidores como los instaladores finales, hay que ser responsable en lo que vende y en lo que instala. Puede que sea más caro contratar a una empresa de inspección, pero tienes 25 años de tranquilidad. Las empresas de inspeción, vigila desde la fabricación de tus módulos hasta su hora de embarque. Más vale prevenir!!!!
    Alquien conoce alguna empresa buena de seguro para módulos?
  2. #42
    taqui está desconectado Forero
    abr 2006
    Cita Iniciado por burbuja Ver mensaje
    eso ,por lo que dices ,son los modulos que estan "quemados",si pudieses mirar con una camara infrarroja el panel verias,que las celulas donde estan esas manchas,estan fisuradas,esto produce un sobrecalentamiento de la celula,que puede quemar el eva del panel,y como ese panel este en tejado y tenga poca ventilacion,pues mas "manchado" estara, esto paso en los modulos que se fabricaban cuando bajo el espesor de la celula de 300 micras a 250 micras,hasta que supieron trabajar con esos espesores, no soy ingeniero ni nada parecido,cualquiera podra rebatir lo que digo,pero trabajo en una empresa de modulos ,en donde reparamos modulos como los que tu mencionas, no sonde nuestra marca ,ojo.
    la solucion es sencilla,con un decapador y una cuchilla,se quita el eva y las celulas rotas,luego se ponen celulas nuevas,se pone el eva y se lamina de nuevo.
    a veces nos llegan modulos solo con una o dos manchas y luego ves fisuras en mas de cuatro.
    al fabricante,no le pillas en la vida,buscate quien te las repare y ya esta
    El otro dia me repararon la luna del coche los del seguro. No se si es lo mismo que tu comentas. Me comentaron que era resina......Perforaron un poco, y sellaron con resina. Despues aplicaron una luz ultraviloleta. No parecia complicado
    No si si es necesario desmontar el módulo o no?
    Esto es la leche
  3. #43
    burbuja está desconectado Miembro del foro
    may 2008
    da igual
    Cita Iniciado por taqui Ver mensaje
    no,el cristal no se toca, se da la vuelta, y una vez localizada la celula/s con un cuter se recorta el tamaño de la celula de la capa de tedlar o teflon,y con un decapador y con mucho calor , se despega del eva, y luego queda; una capa de eva,la celula ,otra capa de eva y abajo del todo el vidrio,pues se quita con el decapador,todo y se vuelve a poner un recorte de eva, luego una celula con las patillas ya soldadas, se conexionan ,a las celulas,otra capa de eva,y una capa ENTERA de teflon o tedlar,asi nadie se da cuenta que celula fue cambiada,y luego al laminador, y ya esta arrgelado
    pero si el cristal se raya o se queda como los de los coches cuando se rompen,no se puede hacer nada,y con los modulos que no llevan marco, los golpes en las esquinas son mortales casi de necesidad
    falco está desconectado Miembro del foro
    nov 2007
    valencia
    Vaya Burbuja, me dejas impresionado: es la primera vez que tengo noticias de algo así como "un taller de paneles fotovoltaicos", y sugieres que "búscate a alguien que te lo arregle porque al fabricante no lo pillas". Lo que yo no sé es cómo encontrar a ese "mecánico" en caso de necesidad....¿acaso tú te ocupas de cosas así? ...y es que ya estoy temblando, porque yo tengo instaladas también placas MSK en tejado, desde hace un año...y no quiero ni pensarlo...
    MSK es fabricación japonesa, desde hace tiempo, tenían un prestigio importante...no me esperaba esto, la verdad.
    Coincido con algún comentario que se ha hecho en lo tocante, únicamente, al siguiente aspecto: me da que hay mucho ingeniero que no se preocupa de la calidad del panel...puede que por una confianza natural en el trabajo de otros técnicos como él (los que trabajan en la fábrica), pero bien es cierto que ese análisis de calidad no es exclusivo, ni mucho menos, de los ingenieros...cualquiera con sentido común puede profundizar en eso (incluyendo conocimientos que los ingenieros manejan todos los días, necesarios...).
    Saludos al foro
  5. #45
    may 2008
    da igual
    Cita Iniciado por falco Ver mensaje
    Saludos al foro
    no digo que las MSK sean malas, pero a todos los paneles les pasa, yo en mi trabajo,concretamente me dedico a eso mis ocho horas de trabajo,a cambiar celulas con fisuras de dentro del panel,que provocan esas manchas,o paneles que han dejado de funcionar por culpa de alguna celula,el nombre de mi empresa,no lo puedo dar(espero que se entienda,ademas solo trabajamos con nuestra marca) ,tengo un conocido que trabaja en un huerto en toledo, y los paneles que necesitan reparacion ,los mandan a abengoa(sevilla),alli los reparan, yo le he planteado mas de una vez a algun compañero,montar un pequeño taller ,para reparar paneles,lo hemos hablado muchas veces.
    ten en cuenta que han proliferado muchas marcas de la nada y chinas,que a los instaladores,les va a costar trabajo encontrarlos para reclamaciones tan solo dentro de un par de años
  6. #46
    nov 2007
    valencia
    pufff, es que eso del taller seguro que va a ser un buen negocio. Yo si pudiera me metería en eso...por que de acuerdo con lo que dices: a la que pase el tiempo...ya iremos viendo.
    Y sí sí, puede que las MSK que me llegaron sean buenas, pero el susto del cuerpo ya no me lo quito , vamos, que les voy a tener el ojo encima que no veas...
    Muy buena idea la del taller. Te deseo lo mejor con tu iniciativa Burbuja. Ya nos contarás.
  8. #48
    sierrapila está desconectado Forero Junior
    ago 2015
    Predeterminado Re: Ahí van las fotos
    Estimado donsol: primero siento y comparto tu "cabreo" los instaladores deberían hacer saber qué garantía dan(cuantos años de servicio). Por las fotos y el tiempo de instalación, está claro que son unas placas con una calidad muy por debajo de las marcas mejores (NORMALMENTE MAS CARAS).No se como te las habrán cobrado, pero eso ya no importa. EN LA FABRICACION de células solares se emplean unos materiales que tienen que tener un nivel de pureza y limpieza extrahordinarios. El sellado vidrio-EVA-célula ,tiene que ser completamente LIMPIO , VACIO y HERMETICO cualquier impureza reaccionará con el silicio o con aire o con agua (HUMEDAD) formando manchas y oxidaciones diversas. Actualmente las mejores marcas garantizan 25 años de funcionamiento casi optimo sin fallos, una placa puede durar mas de 30 años. LAS NUEVAS PLACAS MAS FINAS, está por ver.
    Si tu campo solar está fallando mucho y no te da suficiente rendimiento.TE RECOMIENDO UN PLAN DE SUSTITUCION DE PLACAS ,que tu mismo puedes llevar a cabo (TENIENDO CUIDADO CON POSIBLES RIESGOS DE ELECTROCUCION E.T.C...),y teniendo unos conocimientos de electricidad (SE QUITA UNA PLACA CADA MES Y SE SUSTITUYE CON LA MISMA CONEXIÓN DE CABLES. DENUNCIAR o esperar que te cubra la garantia, podria ser mas suplicio y estresante que hacer algo para sustituir las placas. REPITO, solo si te crees capaz YO HARIA esto, YO mismo me puse placas y yo las mantengo. Revisa placa por placa,quita las averiadas (NO SE SI VALE LA PENA REPARARLAS) y sustituye mas a mes, cada placa con la misma ptencia y caracteristicas pero de marca alemana o europea. Un saludo y suerte.
Temas similares
  1. manchas en baterias
    Por granaino65 en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 08/04/2014, 18:07
  2. a qué pueden deberse estas manchas en unos módulos??
    Por mpm en el foro Fotovoltaica. Sistemas conectados a red
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 05/05/2011, 14:31
  3. Manchas en celulas solares
    Por Beltza en el foro Fotovoltaica. Sistemas conectados a red
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 29/09/2010, 17:47
  4. Paneles con manchas
    Por kiltz en el foro Fotovoltaica. Sistemas conectados a red
    Respuestas: 7
    Último mensaje: 19/11/2009, 17:55
  5. Paneles con manchas
    Por kiltz en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 04/11/2009, 17:26
