Combinacion sma fistsolar
buenas...es mi primer post en el foro y agradeceria vuestras opiniones......
bueno mi idea es combinar un inversor sma de 6300w (smc 6000a) 600v 26A con placas solares firstsolar la fs267 67,5w 65v 1,05a y mi idea es montar 16 grupos de 6 placas (en serie)........... osea 8 grupos de 6 placas en paralelo con una linea de 10 mm de bajada para cada uno ... ?¿?¿?¿ me habeis entendido?¿?¿
Tengo poca experiencia en esto por eso me gustaria que me echaran una mano antes de meter manos a la obra.....
acepto posibles modificaciones jejejeje muxas gracias de antemano :confused:
Re: Combinacion sma fistsolar
atlantik7
... mi idea es montar 16 grupos de 6 placas (en serie)........... osea 8 grupos de 6 placas en paralelo ...
No sé si te has liado con los números o soy yo el que no se aclara, que es probable :tongue: (ese 8 no consigo encajarlo en ningún lado).
Mi opinión es que es un dimensionamiento correcto (16 series de 6 módulos), aunque dependiendo de la zona, orientación y demás el número de series podría variar.
Otro aspecto a tener en cuenta es si estos módulos deben ir o no con algún polo conectado a tierra (habla con el fabricante). En caso negativo, no hay ningún problema. En caso afirmativo, especifícalo cuando pidas los inversores a SMA, porque pueden venir con un kit de puesta a tierra incorporado.
Saludos!
el 8 es porque quiero hacer 2 bajadas al inversor de 10 mm2 para evitar las caidas de tension.....
pero los calculos de voltaje estan bien??? son 6 placas de 67,5 son 405 v no se quedara corto...el inversor es de 600v.
y si monto placas de 73,5 v? serian 441 v ...no estaria mejor???o colocar mas placas en seria para obtener mas voltaje hasta llegar a las 600v
otra cosa la intensidad de entrada de placas tiene que ver algo con el inversor????
atlantik7
buenas...es mi primer post en el foro .........
Seguro que sólo es en el foro donde es tu primera vez?:icon_biggrin:
atlantik7
Si la instalación es para ti y quieres asumir el reto alla tu, pero si es para algun cliente antes de hacer algun desastre le pasaria el proyecto a algun compañero con experiencia y aprender con él......:leer:
Respecto a lo que preguntas, la intensidad de las placas no tiene mucho q ver con el inversor, pero como te pases te lo cargas...
Teniendo en cuenta la Voc si pones 7 módulos en serie te irías hasta unos 660V por lo que te recomendaría quedarte en 6. No te fijes únicamente en la tensión de mppt, ten en cuenta la de circuito abierto.
