Dimensionado de las protecciones en Continua
Buenos días.
Me he encontrado con una duda que, aunque ciertamente, no es de mucha utilidad, me da más de un quebradero de cabeza.
Es la siguiente, ¿cómo dimensiono los fusibles a colocar en los polos de cada string para proteger el inversor en Continua?
Aún diría más, ¿para qué es necesario un fusible en un generador fotovoltaico? ¿por el mero hecho de tener una "protección? ¿algún fusible ha actuado alguna vez en un generador de estas características?
Me explico... el campo fotovoltaico no se sobredimensiona excesivamente respecto al inversor, con lo que la intensidad en el string, que por ejemplo para un módulo monocristalino de 170 Wp está en torno a los 4-5 A (STC), nunca podrá ser peligrosa.
Por consiguiente, escojo un fusible de... ¿6-8 A?, ¿cómo sé que con ese valor protejo el inversor? Puede ser que el voltaje sea elevado y una intensidad en torno a 5,5 A, con lo que la potencia de entrada fuese mayor de la admisible por el inversor y que los fusibles no actuasen...
¿De qué sirven entonces?
Si el campo se encuentra correctamente dimensionado, difícilmente se va a producir una sobrecarga, como mucho en verano... y debido a las elevadas temperaturas, el voltaje sería menor, con lo que la potencia podría ser inferior a la máxima del inversor. El fusible podría actuar sin tener que hacerlo y encima en momentos de elevada generación.
Además... un cortocircuito en el lado de continua no lleva asociadas intensidades tan elevadas como para hacer actuar el fusible, pasaríamos de 4-5 a 4,5-5,5 A.
En fin... que alguien me ilumine, por favor. Y perdón por el tocho.
