Ayuda con carga de batería 12v/17Ah
En primer lugar presentarme, me llamo David y soy de Cantabria.
En segundo lugar, mi duda.
¿Es posible cargar una batería a través de dos medios? Es decir, tengo una aplicación conectada a la red eléctrica con una batería de backup, el problema es que la zona en la que se va a instalar suele sufrir cortes de luz. Por ello queremos instalar un panel solar para que cargue esa batería en el caso de que no haya corriente electrica.
¿Existe algún dispositivo que me discrimene en que momento cargar la batería a través del panel solar o de la red electrica?
¿Algún esquema de instalación y/o circuitería?
GRACIAS
