Protocolos RS485 para monitorización
Hola a to2
Queiro monitorizar un huerto solar con:
- 90 inversores Ingecon-Sun 5TL mediante RS485
- Estación meteorológica Kronos de Quimisur (RS232)
- 6 contadores ZIV media con salida RS232
Todo mediante un automata FP2 de Panasonic
El problema es que en Ingeteam se resisten en facilitarme el protocolo del inversor y además no se si podré conectar los 90 o tendré que hacerlo de 3x30, no por distancia sino por el propio inversor.
Si alguno de vosotros tiene alguna referencia que me pueda servir, se lo agradeceria mucho.
Salu2
antonio
Re: Protocolos RS485 para monitorización
También yo he pasado por lo mismo y no sueltan prenda. Al final lo he tenido que suplir con un sistema SCADA, adquiriendo datos analógicos y procesándolos con PLCs.
Si ya has avanzado algo y conoces los códigos de los datos mas significativos del inversor, me sería de gran ayuda que lo postearas.
No te entiendo muy bien cuando dices "adquiriendo datos analógicos", pero si he avanzado un poco, y con mucho trabajo.
En este foro hay personas que intervienen, que tienen y que conocen, no solo este protocolo. Con esto, no quiero decir que no pueda echarte una mano. Tú dime que necesitas de forma concreta y si esta a mi alcance te ayudaré.
Por otro lado, pienso que podría ser interesante abrir un subforo sobre monitorización de plantas solares. Y foreros con conocimientos en esta materia se mojen un poco, facilitando a los demas la labor, que para eso están los foros, o al menos eso es lo que entiendo yo.
Por cierto, ahora estoy con los contadores (IEC 870-5-2 adaptado por REE), alguno puede guiarme para obtener la trama de comunicaciones.
Salu2
antonio
Con datos analógicos me refiero a la toma de datos de las intensidades de casa seguidor, así como de las tensiones de línea en el lado de c.a.
En concreto me haría falta conocer mediante que códigos puedo leer en tiempo real por rs485 los datos del inversor, tales como tensión e intensidades de c.c., tensiones e intensidades de las 3 fases del lado de c.a., potencia de salida, temperatura de radiadores, etc.
Por otra parte, también estoy de acuerdo contigo en cuanto al subforo de monitorización de plantas solares. Tengo una recien estrenada y no me importaría subir las producciones.
Este es el link de mi planta. JUMILLA Ciudad Virtual
Hola, esto puede servirte:
Salu2
antonio
Tengo un convertidor de 24VC/C. a 220 Cte.A. 50 hz. 1 KW. intento poner en marcha un refrigerador portatil de 650W. y se me blokea con la punta de arranque.
Alguien conoce como suavizar este arranque , si lo pongo en marcha primero en linea de compañia y con un rele lo conmuto va perfecto .
Gracias anticipadas .
Jony49
Tergo un inversor de 24V.C/C. salida 220V.50 HZ de 1 KW. con ello intento poner en marcha un refrigerador portatil de 650W. y se me blokea al momento de arranque debido a la cresta .si lo arranco primero con la linea de la compañia y lo conmuto con un rele va perfecto.
Alguien sabria como suabizar este arranque.
Jony49
Respuesta: Protocolos RS485 para monitorización
Hola, me estoy encontrando yo ahora con la misma problemática. El enlace del protolo.pdf no funciona. ¿Me lo podríais pasar?
Un saludo y gracias
el compresor cuando tiene el gas abajo demanda un pico de corriente de casi tre o cuatro veces la nominal. La solucion un inversor mas potente, ...
Hay un sistema en el mercado que se llama solarlog 1000 que monitorea
inversores con dos entradas rs485 donde cada una monitorea 50 inversores
SolarLog Portal (c)2010 | Bienvenido a Solar-Log Ibérica S.L. que les sirva de ayuda.
Salu2
antonio[/QUOTE]
