Resultados 1 al 15 de 15
    Avatar de acascajosa
    acascajosa está desconectado Forero Junior
    feb 2008
    sevilla
    Predeterminado Protocolos RS485 para monitorización
    Hola a to2
    Queiro monitorizar un huerto solar con:
    - 90 inversores Ingecon-Sun 5TL mediante RS485
    - Estación meteorológica Kronos de Quimisur (RS232)
    - 6 contadores ZIV media con salida RS232
    Todo mediante un automata FP2 de Panasonic
    El problema es que en Ingeteam se resisten en facilitarme el protocolo del inversor y además no se si podré conectar los 90 o tendré que hacerlo de 3x30, no por distancia sino por el propio inversor.
    Si alguno de vosotros tiene alguna referencia que me pueda servir, se lo agradeceria mucho.
    Salu2
    antonio
    Predeterminado
    JEJE hace tres años, yo también hablé con Ingeteam para la misma cosa, intentando conseguir el protocolo, pero ya te digo que no hay forma. Ya comí con el director general y me llevo bien con él, pero de protocolo nada :-)
    De momento sigo sin haber resuelto este tema de "monitoring todo automatizado". En la empresa hemos optado por desarrollar un programa propio, pero viendo como anda el tema, lo tendremos dentro de 2 años. Así que si alguién puede aportarnos algo sobre el tema, se lo agradecería mucho también...
    Saludos solares.
    feb 2008
    sevilla
    Predeterminado
    Bueno, parece que voy encaminado.
    He testeado las salidas del programa I. S. Manager y he deducido lo siguiente:
    - Protocolo: Modbus RTU, tiene la particularidad que no admite mas de 63 dispositivos. El CRC (2 ultimos Bytes) se consigue mediante un algoritmo un poco complejo.
    - El primer byte es de direccion (el inversor)
    - El segundo byte es para la función o código (por ejemplo el 17 es para pedirle al inversor el número de serie o/y que este alerta para una próxima petición)
    - Los siguientes se utilizan para envio de datos, por ejemplo, para obtener la configuración del inversor 1 se debe enviar: inversor(1) funcion(3) y los datos (0)(6)(0)(79)
    Os adjunto un pequeño programita que he realizado para obtener el CRC.
    Si alguno esta interesado bajaré la próxima versión con las funciones más tipicas del inversor.
    Salu2
    antonio
    feb 2008
    sevilla
    Predeterminado
    Gracias, ya postearé cuando lo termine.
    Salu2
    antonio
    panapa está desconectado Forero
    may 2006
    Alicante
    Predeterminado Re: Protocolos RS485 para monitorización
    También yo he pasado por lo mismo y no sueltan prenda. Al final lo he tenido que suplir con un sistema SCADA, adquiriendo datos analógicos y procesándolos con PLCs.
    Si ya has avanzado algo y conoces los códigos de los datos mas significativos del inversor, me sería de gran ayuda que lo postearas.
    feb 2008
    sevilla
    No te entiendo muy bien cuando dices "adquiriendo datos analógicos", pero si he avanzado un poco, y con mucho trabajo.
    En este foro hay personas que intervienen, que tienen y que conocen, no solo este protocolo. Con esto, no quiero decir que no pueda echarte una mano. Tú dime que necesitas de forma concreta y si esta a mi alcance te ayudaré.
    Por otro lado, pienso que podría ser interesante abrir un subforo sobre monitorización de plantas solares. Y foreros con conocimientos en esta materia se mojen un poco, facilitando a los demas la labor, que para eso están los foros, o al menos eso es lo que entiendo yo.
    Por cierto, ahora estoy con los contadores (IEC 870-5-2 adaptado por REE), alguno puede guiarme para obtener la trama de comunicaciones.
    Salu2
    antonio
    may 2006
    Alicante
    Con datos analógicos me refiero a la toma de datos de las intensidades de casa seguidor, así como de las tensiones de línea en el lado de c.a.
    En concreto me haría falta conocer mediante que códigos puedo leer en tiempo real por rs485 los datos del inversor, tales como tensión e intensidades de c.c., tensiones e intensidades de las 3 fases del lado de c.a., potencia de salida, temperatura de radiadores, etc.
    Por otra parte, también estoy de acuerdo contigo en cuanto al subforo de monitorización de plantas solares. Tengo una recien estrenada y no me importaría subir las producciones.
    Este es el link de mi planta. JUMILLA Ciudad Virtual
    feb 2008
    sevilla
    Hola, esto puede servirte:
    Salu2
    antonio
    may 2006
    Alicante
    Muchas gracias.
    jony49 está desconectado Miembro del foro
    jul 2008
    de Granollers
    Tengo un convertidor de 24VC/C. a 220 Cte.A. 50 hz. 1 KW. intento poner en marcha un refrigerador portatil de 650W. y se me blokea con la punta de arranque.
    Alguien conoce como suavizar este arranque , si lo pongo en marcha primero en linea de compañia y con un rele lo conmuto va perfecto .
    Gracias anticipadas .
    Jony49
    Última edición por jony49; 08/07/2008 a las 08:32 Razón: Para recivir respuesta
    jul 2008
    de Granollers
    Tergo un inversor de 24V.C/C. salida 220V.50 HZ de 1 KW. con ello intento poner en marcha un refrigerador portatil de 650W. y se me blokea al momento de arranque debido a la cresta .si lo arranco primero con la linea de la compañia y lo conmuto con un rele va perfecto.
    Alguien sabria como suabizar este arranque.
    Jony49
    Peleki está desconectado Miembro del foro
    jun 2010
    Predeterminado Respuesta: Protocolos RS485 para monitorización
    Hola, me estoy encontrando yo ahora con la misma problemática. El enlace del protolo.pdf no funciona. ¿Me lo podríais pasar?
    Un saludo y gracias
    Er_Megawatio está desconectado Miembro del foro
    feb 2010
    Atahualpa D.F.
    el compresor cuando tiene el gas abajo demanda un pico de corriente de casi tre o cuatro veces la nominal. La solucion un inversor mas potente, ...
    solarlog está desconectado Miembro del foro
    mar 2010
    Leon España
    Hay un sistema en el mercado que se llama solarlog 1000 que monitorea
    inversores con dos entradas rs485 donde cada una monitorea 50 inversores
    SolarLog Portal (c)2010 | Bienvenido a Solar-Log Ibérica S.L. que les sirva de ayuda.
    Salu2
    antonio[/QUOTE]
