Separación entre tomas de tierra
Hola a tod@s,
Estoy acabando un proyecto ejecutivo de una instalación fotovoltaica de 30kW (placas encima de la cubierta de una nave industrial) y me quedo con una duda respecto a la distancia mínima entre la toma de tierra de las masas de la parte CC (marcos módulos, estructura metálica, caja inversor etc.) y la toma de tierra del CT. He visto varios posts en este foro sobre el tema, en que se recomienda varias distancias para garantizar que las tomas de tierra sean independientes.
Ahora estoy leyendo el ITC-BT-18 que pone:
"Punto 10: Se considerará independiente una toma de tierra respecto a otra, cuando una de las tomas de tierra, no alcance, respecto a un punto de potencial cero, una tensión superior a 50 V cuando por la otra circula la máxima corriente de defecto a tierra prevista."
Y en seguida:
"Punto 11: Si no se hace el control de independencia del punto 10, entre las puesta a tierra de las masas de las instalaciones de utilización respecto a la puesta a tierra de protección o masas del centro de transformación, se considerará que las tomas de tierra son eléctricamente independientes cuando se cumplan todas y cada una de las condiciones siguientes:
- No exista canalización metálica conductora (cubierta metálica de cable no aislada especialmente, canalización de agua, gas, etc.) que una la zona de tierras del centro de transformación con la zona en donde se encuentran los aparatos de utilización.
- La distancia entre las tomas de tierra del centro de transformación y las tomas de tierra u otros elementos conductores enterrados en los locales de utilización es al menos igual a 15 metros para terrenos cuya resistividad no sea elevada (<100 ohmios x m). Cuando el terreno sea muy mal conductor, la distancia se calculará, aplicando la fórmula: D = rho * I_d / (2 * pi * U)
siendo: D: distancia entre electrodos, en metros
rho: resistividad media del terreno en ohmios x metro
I_d: intensidad de defecto a tierra, en amperios, para el lado de alta tensión, que será facilitado por la empresa eléctrica
Ahora mi pregunta es: ¿como se tiene que aplicar esta formula? No lo veo muy claro porque si aumenta la resistividad del terreno rho, también aumenta la distancia mínima. No tiene que ser al revés? Cuanto más resistividad del terreno, menos distancia hace falta para que las tomas de tierra sean independientes?
