Ayuda Dimensionado 15 kWn
Hola a Todos,
Estoy dimensionando la cubierta de mi casa (2 aguas E/O, eje S, 25º cada agua) y pretendo poner 15 kWn utilizando un inversor trifásico RefuSol 15 (17,5 kWp, MPP 250-850V, STC Recomendado 450-630V, DC Max 900V, DC Max Amp 36 A, 4 Series Max, 25 A Max DC por cada 2 series contínuas cualquieras) y pretendo ir al máximo kWp que soporta (17.5 kWp), para ello tengo "a mano" placas Jetion 175/36 Mono (175 Wp, Voc 44.2V, Isc 5.2A, Vmp 35.3V, Imp 4.96A, TVoc -0.37%C, TIsc 0.06%C, TPmax -0.43%C).
Después del chorreo de datos (por si alguien quiere "entretenerse" estos días y echarme una mano), los problemas son vários:
1) Las series tienen que ser múltiplos de 2 (por la orientación de las cubiertas)
2) No consigo estar en el rango óptimo (450-630V) del inversor, sin pasarme de Voc.
3) No consigo una carga "decente" de kWp sin pasarme de Voc o de DCMax A(36)
Me temo que algo estoy haciendo mal.
Podemos cambiar el inversor por monofásicos, pero tienen que ser múltiplos de 3 (fases de evacuación - salgo en trifasica), en este caso las series no importaría si son pares o no.
He pensado igualmente en una "burrada", como el inversor no admite más de 4 series físicamente, que pasa si pongo 4 series + 4 series en paralelo (DCMax A dentro de límites)??, habría que usar un bornero (con diodos??)... pero... alguien ha hecho esto en la práctica y le funciona??
Agradezco cualquier comentario al respecto. Gracias por la paciencia.
Saludos Cordiales.
