Rendimiento
Hola, he planeado una instalacion fotovoltaica de 7,2Kwp evitando las sombras y calculando la distancia minima que propone el IDAE, sin embargo mi cliente me pide que estudie la posibilidad de juntar mas las filas de paneles para conseguir mas potencia en el sentido de que se compensen las sombras en invierno y aumentar la potencia en verano con lo que el computo total seria mayor... Mi pregunta es, si esto es realmente factible, en el sentido de que la mayor eficiencia energetica y economica se consigue situando los paneles a la distancia minima, es asi??. Si es asi la unica forma de aumentar la produccion seria aumentar la potencia del panel?? (son de 150w)
Aumento de potencia
La forma mas facil de incrementar la potencia ,seria aumentando la eficiencia de los modulos que instales. A igualdad de superficie de captación, según aumentes % de eficiencia de los paneles , aumentaras la potencia.
Por ejemplo si diseñas una instalacion con paneles de eficiencia del 12% y los cambias a paneles del 18% , en la misma superficie tendras instalada una potencia pico un 50% mayor..
Lo de juntar las lineas y provocar sombras en invierno, no tiene mucho sentido desde el punto de vista de buscar la maxima rentabilidad a la inversion.
Ahora bien, si lo que quieres es aumentar el volumen del negocio, dado de que dispones de una superficie limitada que quieres aprovechar al maximo, entonces quizas te compense invertir algo más y tener mayores ingresos, pero seguramente sea a costa de reducir el rendimiento por unidad de inversion.
Para que te hagas una idea, si montas una instalacion calculando las sombras de manera que en el momento mas desfavorables del invierno no se sombreen, ese sera el limite en el que obtendras la maxima produccion por kwp instalado, segun vayas juntando las lineas y aumentes las sombras ,iras disminuyendo la produciion anual por kwp instalado.
Existen programas que te pueden ayudar a calcular dichos rendimientos, por lo que suponiendo distintas hipotesis, te puedes hacer una idea de las magnitudes de las perdidas de rendimiento y el aumento de potencia instalada, para que veas si te compensa el aumentar una u otra.
Espero no haberte liado mucho.
Gracias por tu ayuda, me ha sido muy util, por cierto me podrias recomendar algun programa de calculo de sombras de uso gratuito??
