Resultados 1 al 15 de 15
    Avatar de THVNDER
    THVNDER está desconectado Forero
    feb 2008
    Tarragona
    Predeterminado Duda con sección de conductores...
    Bueno, pues eso, estoy calculando las secciones para los conductores de una instalación FV conectada a red y me ha surgido una duda...
    Primero decir que se trata de una instalación de 104 paneles de 220Wp cada uno, con 8 grupos de 13 paneles en serie. La Isc de los paneles es de 5,95A y la Umpp de 40V. Ahora bien, para cada grupo de 13 paneles en serie he calculado tal que así:
    S= 2*L*I/56*AU = 2*20*5,95/56*15.6 = 0,2724 mm2
    U=520V
    Isc=5,95A
    AU=15,6V (aplicando un 3%)
    L: longitud en m
    I: Intensidad en A
    AU: caída de tensión (el X% de la U que tengamos)
    De cada grupo de 13 paneles correspondería esa sección, ¿no?
    Entonces ahora es cuando tengo dudas... Esos 8 grupos de 13 paneles en serie, ahora tienen que ir todos conectados a una misma línea para hacer el paralelo que los lleve hasta el inversor, pues bien, ahí tengo dudas de como hacer el cálculo...
    Esa línea tendría una longitud de 37m.
    Os dejo un esquema de como va la cosa...
    Gracias y un saludo
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Duda con sección de conductores...-plantacubierta.jpg
    ene 2008
    Logroño - Oyón - Mendavia
    Predeterminado
    "Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
    bili está desconectado Miembro del foro
    abr 2008
    BILBAO
    Predeterminado
    Vas bien encaminado pero ten en cuenta que la itc-bt-40 limita la c.d.t. a un 1,5%, sumando la parte de CC y CA, yo lo bajaría a un 1% en CC. También ten en cuenta que la conductividad disminuye con el aumunto de temperatura, a 90ºC sería 43,5 y 56.
    Espero que te sirva de ayuda
    Avatar de THVNDER
    feb 2008
    Tarragona
    Predeterminado
    Cita Iniciado por santaklaus03 Ver mensaje
    Buenas santaklaus03, de ese post saqué la forma de calcular las secciones de los conductores pero mi duda está en cuál debería ser la sección que tendría que poner en el tramo que va al inversor, es decir, la línea donde se conectan los 8 grupos de 13 paneles en serie...
    Avatar de THVNDER
    feb 2008
    Tarragona
    Predeterminado
    Cita Iniciado por bili Ver mensaje
    Hola bili, tienes toda la razón, repasé el reglamento y ya vi que la limita a un 1,5% pero como bien dices la limitaré hasta un 1%.
    SALU2
    abr 2008
    BILBAO
    Predeterminado
    Cuando conectas los strings en paralelo las corrientes se suman y la tensión se mantiene, por lo demas la sección se calcula de la misma manera. antes me expresado mal en cuestión a la conductividad, quería decirte que es mejor que pongas 43,5 porque es la conductividad del cobre a 90ºC que es la máxima temperatura de servicio del cable XLPE.
    Avatar de THVNDER
    feb 2008
    Tarragona
    Predeterminado
    Ok, bili, calcularé poniendo la conductividad a temperatura máxima... Respecto a la sección... si tengo 8 grupos de 13 paneles en serie serán... 520V de tensión de cada grupo y 5,95A por lo que en la línea que llega hasta el inversor tendría que ser... 5,95A * 8 grupos de 13 paneles en serie, en total 47,6A y 520V de tensión... ¿sería así?
    welsungo está desconectado Miembro del foro
    may 2005
    Barcelona
    Predeterminado
    La verdad que es este un aspecto del RBT que se presta a dos principales interpretaciones. Una de ellas la expuesta aqui: entre los paneles y el punto de conexión no se debe superar el 1,5%. Y otra de ellas, en principio parece ser que más adaptada a lo especificado en la ITC BT-40 que habla de generadores en general, refiriendose a generadores en corriente alterna y sincronizados con la red, que al menos aqui en cataluña es aceptada tras algunas consultas efectuadas a entidades de control, que opinan que este 1,5% solo es aplicable en la línea que sale del inversor hasta el punto de conexión.
    Es decir, se considera generador al inversor no a las placas, porque es el que "genera" y sincroniza la corriente de la misma forma que está en la red de distribución.
    Claro que esto crea un vacío en cuanto a las secciones de cable en la parte de continua, lo que se puede solventar acudiendo a los requisitos expuestos en el pliego de condiciones de IDAE, en él se especificada una caída de tensión máxima del 1,5 en la continua y del 2% en la alterna, lo cual considero excesivo.
    Con esto podemos tener claro los requisitos legales en cuanto a las secciones de cable en nuestras instalaciones. Luego cada cual, y guiado por el buen hacer sabemos cómo evitar y limitar dichas pérdidas a valores más inferiores para satisfacer el rendimiento del sistema.
    "Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
    abr 2008
    BILBAO
    Predeterminado
    Eso es, buen fin de semana
    Avatar de THVNDER
    feb 2008
    Tarragona
    Predeterminado
    muchas gracias a los dos welsungo, fantástica aclaración.
    Avatar de THVNDER
    feb 2008
    Tarragona
    Predeterminado
    Una última duda acerca del cableado... en el lado de alterna, osea, al salir del inversor, la sección que tengo que poner como la calculo? el inversor me saca 3x400V y me da un rango de intensidad de 0 a 31 A. La longitud del cable desde el inversor hasta el quadro de contadores es tan solo de 1,5m, y la potencia que sale del inversor si contamos la total es de 22kW máximos.
    gracias y un saludo
    ene 2008
    Predeterminado
    Cita Iniciado por THVNDER Ver mensaje
    Aqui el criterio crítico es la potencia a transportar.
    Cálculo de sección en alterna trifásico (400V):
    S = (c·ro·P·L)/(e·U)
    10mm2 permiten más de 31A
    En todo caso, yo te recomiendo poner algo más que 10mm2...
    Avatar de THVNDER
    feb 2008
    Tarragona
    Predeterminado
    Ok, entonces en la fórmula que me has puesto, la c=1.02, la ro=0.018 para el Cu, la L=1.5m, la U=400V... ¿y la P y la e? ¿qué valores les doy?
    Si con 10mm2 va un poco justo pondría 16mm2...
    S2
    ene 2008
    Predeterminado
    e es la caída de tensión que tendría la línea y p serían 22kW. Como verás te sale una sección muyyyyy pequeña, por lo que en este caso no debes seguir el criterio de caída de tensión (esa fórmula) sino el de corriente máxima admisible (tablas de Reglamento de Baja Tensión de agosto de 2002), que te indica que con 10mm2 puedes llevar más de 31A.
    Puedes poner cualquiera de las 2
    Avatar de THVNDER
    feb 2008
    Tarragona
    Predeterminado
    Vale, ya te entiendo... es que he hecho el cálculo con la formulita y creía que había hecho algo mal... por eso de que sale una sección muy pequeña... Ok, ahora me miraré el RBT02 que lo tengo por aquí...
    gracias y un saludo
