¿como conectar los módulos con el inversor?
Muy buenas a todo el foro!!
He leído unos cuantos temas del foro sobre relación óptima entre inversor/generador y sobre criterios de selección para modularización o centralización de inversores y me han ayudado mucho para el diseño que estoy haciendo. Lo que no me queda claro es como conectar los módulos con los inversores y éste a su vez con la red.
Por ejemplo, si quiero tener una instalación de 30KW con seguidores solares podría poner:
-2 seguidores de 15kw cada uno. ¿Se podrían poner 6 inversores de 5 kW (3 por seguidor)? ¿Como los asocio entre ellos para inyectarlos a la red?
Es decir, ¿qué irían 2 por fase?
Tambíen podría poner un inversor trifásico de 30 kw. ¿Pueden entrar 2 entradas(una por seguidor) y tener en la salida tres fases activas? ó ¿al poner 2 entradas voy a tener en la salida 2 fases y tener un sistema trifásico descompensado?
En relación al inversor trifásico ¿Pueden tener muchas entradas? ¿eso se mira en strings? Es decir, ¿podría enchufarle 6 seguidores de 5 kw?
Supongo que estas dudas son debidas a mi desconocimiento en temas eléctricos y que quizás sean un poco absurdas.
Espero haberme explicado con claridad y que me podaís aclarar un poco el "caos" que tengo con esto y gracias de antemano por la ayuda que puedierais prestar.
coeficiente de temperatura sobre Voc ó sobre Vpmp???
para molo-mil
El coeficiente de pérdidas de V por temperatura he visto que hace referencia a Voc, pero realmente con la tensión con la que trabajamos se aproxima más a la Vpmp, por tanto ese error al multiplicar por nº de paneles en serie me podría inducir a error?
un saludo
