Hola a todos/as.
¿Alguien puede decirme la diferencia entre una placa fotovoltaica con una tensión en circuito abierto de 33,5V frente a otra con 43V?.
Hola a todos/as.
Bueno, estaría bien que dijeras que modelos d placas son, ya que habrá más diferencias, pero si te refieres EXLUSIVAMENTE a la tensión en circuito abierto, ésta indica el valor de tensión que da el panel cuando no está generando energía porque los cables están abiertos (se ha disparado la protección de CC o situación equivalente). Básicamente, tendrás más tensión entre sus extremos.
Gracias por la respuesta SantaKlaus.
Entonces cual puede ser mejor desde ese punto de vista, ¿La placa con tensión menor?, ¿o es indistinto?.
generalmente para evaluar si una célula es buena o no (hablo a nivel de células y diseño de células de alta eficiencia), se mira la tensión en circuito abierto, ya que da más información que la corriente o que la misma eficiencia.
gracias a la tensión de circuito abierto se puede saber si tu célula tiene resistencias en serie y muchos otros parámetros al ajustarlo a modelos teóricos.
No se si esto es extrapolable a módulos, pero yo me quedaría con voltajes altos, aunque sólo sea porque se pierde menos energía al conducir con voltajes elevados.
El de la Voc de 43v bien podria ser un panel para aislada de 24v de nominal.
Los de aislada valen para red ,pero no al reves.Al menos sin MPPT , las baterias no recibirian tension suficiente para la carga.
No tengo muy claro que sean mejores las placas con voltaje Voc elevados, me explico:
De forma simplificada voc valdrá:
voc=Rinterna*I
A mayor Voc mayor Rinterna del captador, con lo cual las pérdidas aumentarán P=RI2, aumentando la temperatura del panel y con ello bajando su eficiencia.
¿Seguro que son mejores las de voc elevado?.
Mucha "simplificacion" me parece esta, puesto que en circuito abierto (que es lo que representa Voc) la Intensidad es cero. :)
La Voc viene dada por el numero de celulas fotovoltaicas (conectadas en serie en el modulo) y por el tipo de union semiconductora.
Aunque no es una forma de hablar muy apropiada, para un generador no lineal (como los modulos fotovoltaicos), para una Potencia concreta, a mayor Tension menor sera la Intensidad, por lo que las perdidas en el cableado (P = R * I**2) seran menores; no estoy hablando de los modulos unitariamente sino del "generador fotovoltaico" en su conjunto, formado por la asociacion en paralelo de series de modulos.
Para un "generador lineal" al que se conecta una "carga lineal", la potencia extraida es maxima cuando la resistencia de la carga es igual a la resistencia interna del generador.
En el tema del hilo, el generador fotovoltaico no es lineal, pero ademas las baterias tampoco se comportan como una "resistencia pura", ya que tienen una "Fuerza Electromotriz" que hace que la corriente de carga sea nula mientras la tension de carga sea inferior a dicha "Fuerza Electromotriz".
Cuando en la instalacion fotovoltaica hay un elemento capaz de adaptarse al punto de maxima potencia (MPP) del generador (como un inversor "decente"), yo creo que interesa buscar la maxima tension de trabajo (compatible con los rangos de funcionamiento del inversor respecto a tensiones, intensidades y seguimiento de MPP, sin olvidar las tensiones de circuito abierto a bajas temperaturas!), para minimizar las perdidas en el cableado. Pero en la carga de baterias, uno esta mucho mas limitado porque el "regulador" normalmente no sera capaz de elevar las tensiones bajas y asi poder cargar algo las baterias.
