Qué puede provocar que el cos phi sea negativo? Según el inversor.
Significa que se está generando potencia.
Un saludo,
Cos fi capacitivos?? Cuidadin.....
El coseno de fi trata de representar lo que gráficamente indica la relación entre potencia activa y reactiva consumida/generada.
Cuando la potencia activa (kW) son consumidos, el coseno es positivo y más cercano a 1,00 cuanto menor sea la potencia reactiva (kVAr) del sistema (capacitiva y inductiva).
Cuando el sistema genera energía activa, el cosfi es negativo, como es nuestro caso. Y se cobrará más conforme los kVA (potencia aparente) se aproximen más a los kW (potencia activa) y menos a los kVAr (potencia reactiva).
Si el cos fi sale negativo --> Significa que lo habéis calculado mal, o que no habéis considerado lo que deberías.
Os recomiendo que repaséis la normativa.
No es por echar leña pero... piensa un momento lo que dices y dibújate un diagrama de cosfi.
http://img214.imageshack.us/img214/8919/cosfi5ai.gif
Si sale negativo es que se está aportando energía activa (generar trucutrucu) y si sale positivo es que se consume energía activa (gasto ñamñam).
Por otro lado, ciertamente el signo de cosfi no indica si la instalación es inductiva o capacitiva, por lo que suele ir acompañado de su correspondiente adjetivo; tipo "coseno de fi de 0,85 inductivo".
Evidentemente, lo normal es que el cosfi sea positivo, pero es porque lo que vemos normalmente es el análisis de una fábrica consumiendo energía. Por otro lado, es cierto que el coseno capacitivo está prohibido.
Si después de esto y de mirarte bien los W (activa), VAR (reactiva) y VA (aparente) tienes alguna duda... pues espero no confundirme :D
PD: Saludosssss
Corrijo:
En caso de fotovoltaica, no es cierto que el coseno de fi (o = Factor de potencia) esté prohibido que sea capacitivo. Osea, mirarnos bien el RD y obsarvereis, que cos fi capacitivo por debajo de 0,95 tiene bonificación de un 8%.
Lo que primero debéis diferenciar, entre consumos y generación, y que para calcular el cos fi, se utiliza "la energía activa en valor absoluto", dado que el hecho de que esta activa puede ser de generación (+) o de consumo (-). Y el tema del signo, solo implica el sentido en el que se desplaza la energía, no debe afectar por tanto al valor numerico del cos fi.
Es más y aporto más "pistas" --> que el cos fi sea capacitivo o inductivo, no viene determinado por la energía activa, sino que por la reactiva!
Cuando generas el seno es cero (lo mejor, cosFI=1) o negativo (cosFI<1), cuando consumes es cero (lo ideal) o positivo.
Salu2
antonio
Aclarando un poco:
Los inversores incorporan un elemento de control que sigue el MPPT (punto de máxima potencia) mediante un ajuste de la impedancia de la carga. Por eso, la potencia reactiva se compensa capacitivamente, evitando FIs > 0.
Los inversores, cuando empiezan a producir (y no solo en este caso), tienen una componente muy pequeña capacitiva y es por eso que el sinFI es negativo, pero el cosFI es siempre positivo!
En algunos programas de monitorización se le pone este signo al cosFI para indicar el signo del angulo FI, pero lo correcto es poner el cosFI siempre positivo e indicar el signo del sinFI, precisamente para evitar mal entendidos.
Espero haber razonado la respuesta anterior.
Salu2
antonio
