Hola a tod@s , tengo una duda respecto al conexionado en paralelo de las placas fotovoltaicas, si se diera el caso de que conectara en paralelo 2 series de 15 y 14 placas ¿cual seria la diferencia de potencial?. Gracias
Pues entre las series tendrás una diferencia de tensión igual a la de un módulo. Si te refieres a cuál es la tensión de salida del circuito, una vez conectadas las dos series, pues aplica las leyes de Kirchoff para circuitos eléctricos.
Mi consejo: ¿realmente necesitas tener un módulo más? Intenta emplear series iguales, y te evitarás todo este tipo de complicaciones
Grosso modo, fíjate en la tensión de entrada del inversor y estima el número de placas en serie que puedes colocar. Por ejemplo 14 placas de 34,0V son 476,0V y 15 placas son 510,0V.
Haz caso a almeraya y no mezcles tensiones distintas.
Gracias por las respuestas, intentare conectar series con el mismo numero de placas, y asi tener el mismo potencial en las series, de todos modos repasare las leyes de kirchoff, por si se da el caso
Bueno...siempre no... Mariano, si estás empeñado hazlo pero SÓLO si el inversor dispone de seguimiento de máxima potencia en varias ramas, de manera independiente. Hay muchos inversores que lo hacen.
