Resultados 1 al 21 de 21
    Avatar de THVNDER
    THVNDER está desconectado Forero
    feb 2008
    Tarragona
    Predeterminado ¿Qué pasos debo seguir? Instalación sobre cubierta
    Bueno, quería saber los pasos que debo seguir para llevar a cabo una instalación sobre la cubierta de una nave... Es para un proyecto que tengo que hacer de una asignatura de la universidad... Os dejo una imágen de la cubierta de la nave para que la veáis... Las zonas sombreadas son tragaluces... El objetivo es intentar llenar la cubierta con el mayor número de paneles y la energía obtenida venderla a la compañía... Muchas gracias.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas ¿Qué pasos debo seguir? Instalación sobre cubierta-planta-cubierta.jpg
    Última edición por THVNDER; 10/03/2008 a las 15:20
    Avatar de THVNDER
    feb 2008
    Tarragona
    Predeterminado
    He calculado que la superfície útil para poner paneles sin cubrir los tragaluces es de 425m2... La nave tiene una latitud de 41.17N y una longitud de 1.02E. El terreno está 220m por encima del nivel del mar.
    Última edición por THVNDER; 10/03/2008 a las 19:19
    Avatar de THVNDER
    feb 2008
    Tarragona
    Predeterminado
    he hecho una distribución de paneles en cada cubierta sur... a ver si me podéis dar vuestra opinión para saber si voy por buen camino...
    SALU2
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas ¿Qué pasos debo seguir? Instalación sobre cubierta-paneles-cubierta.jpg
    Última edición por THVNDER; 12/03/2008 a las 00:54
    Avatar de THVNDER
    feb 2008
    Tarragona
    Predeterminado
    otra cosilla, me ha dicho el profesor que lo que tengo que hacer es encontrar una instalación FV en la que la relación rendimiento/rentabilidad sea la mejor... sabéis de algun programa de simulación para realizar éstos cálculos? He probado el PVSYST 4.21 y el PVSol 2.5 pero al estar en inglés no me entero mucho...
    Avatar de THVNDER
    feb 2008
    Tarragona
    Predeterminado
    en principio en la cubierta irán 88 placas solares SunPower SPR-315E-WHT las cuales darán 27,72 kWp... ahora, sobre el tema de inversores, ¿me podéis recomendar algo?
    Avatar de THVNDER
    feb 2008
    Tarragona
    Predeterminado
    a ver si me podéis echar un cable con el tema de los inversores... con los 27,72 kWp que tengo instalados si por ejemplo los divido en 6 inversores, cada inversor de 4,6 kW (saldrían 27,60 kWp), esto sería posible? qué tengo que tener en cuenta a la hora de escoger el inversor?
    almeraya está desconectado Miembro del foro
    oct 2007
    ALMERÍA
    Predeterminado
    THVNDER, relájate un poco, y mira los hilos anteriores. Si lo haces, verás que muchas de tus dudas están ya resueltasl. Y respecto a tu última pregunta, busca un archivo pdf que estará colgado de la web del IDAE (y seguro que en las tiendas mule, entre otros) sobre "Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones Conectadas a Red".
    Avatar de THVNDER
    feb 2008
    Tarragona
    Predeterminado
    gracias almeraya, de todas formas llevo ya varias semanas leyendo el foro y voy un poco perdido todavía... miraré el PDF del IDAE a ver...
    Avatar de THVNDER
    feb 2008
    Tarragona
    Predeterminado
    Me podéis confirmar si la orientación que le he dado a la nave es la ideal para que las placas FV rindan al máximo?
    raimundez está desconectado Miembro del foro
    ene 2008
    Predeterminado
    Hola Thvnder,
    No veo que hayas considerado la inclinacion del techo: es un tejado a dos aguas, los paneles tienen alguna inclinacion para aumentar la radiacion captada.
    Avatar de THVNDER
    feb 2008
    Tarragona
    Predeterminado
    Sí, son 2 naves juntas cada una con su cubierta a 2 aguas, y la inclinación de la cubierta es de 10º, osea que tendría que montar las placas con una inclinación de unos 30º para mi situación...
    ene 2008
    Predeterminado
    Si 30º es lo indicado para obtener potencia máxima durante el año. Me sale una distancia de sombra entre panels de 1,25 la longitud n-s del panel, tienes que considerar que si la distancia a la cumbre del tejaod es menor la sombra pasa a la cara norte y posiblemete alcance los paneles en su parte inferior durante unos dias de diciembre.
    Avatar de THVNDER
    feb 2008
    Tarragona
    Predeterminado
    Ok raimundez, lo tendré en cuenta... otra cosa, en las caras Norte de la cubierta pondriáis placas también o sería una tontería?
    litri está desconectado Miembro del foro
    nov 2007
    Jaen
    Predeterminado mejor no
    Cita Iniciado por THVNDER Ver mensaje
    sería una tontería
    Avatar de Azazel
    Azazel está desconectado Miembro del foro
    sep 2006
    Spain
    Predeterminado
    Una cosa que tendrás que tener en cuenta es que los módulos de Sunpower requieren inversores con transformador y con la puesta a tierra del positivo del campo fotovoltaico. La gama de inversores disponible a día de hoy es la de SMA.
    Avatar de THVNDER
    feb 2008
    Tarragona
    Predeterminado
    Buenas Azazel, ¿toda la gama de Sunpower requiere inversores con trafo y puesta a tierra? Si es así, tampoco me voy a complicar tanto y puedo mirar otros fabricantes... Escogí los Sunpower porque segun estuve leyendo opiniones son los mejores...
    oct 2007
    ALMERÍA
    Predeterminado
    Fronius también tiene inversores monofásicos con transformador. Si empleas trifásicos la variedad se multiplica.
    Y el que te exijan transformador también depende de las narices de la CCAA y la compañía. En Endesa Andalucía te "exigen" sí o sí que el inversor tenga separación galvánica. Puedes alegar que la protección electrónica es un sistema equivalente, que cumple la normativa exigida, presentar los certificados,... Pero supone retrasos y quebraderos de cabeza.
    Lo dicho: monofásicos: SMA y Fronius, o la serie XXX1xi de Kaco (también con transformador). Trifásicos: muchos más fabricantes.
    Avatar de THVNDER
    feb 2008
    Tarragona
    Predeterminado
    bueno pues cambiare de placas y pondre inversores trifasicos... al haber mas variedad tambien hay mas donde elegir... Alguna recomendacion en especial?
    oct 2007
    ALMERÍA
    Predeterminado
    ¿Y por qué vas a cambiar las placas? Insisto que, más que un requisito del fabricante, el utilizar inversores con transformador va a ser una "exigencia" para la legalización de la planta. Cambia las placas si, por alguna razón, no encuentras una configuración adecuada de filas de módulos/inversor, pero no por sistema. Y no hay inconveniente, a priori, para utilizar inversores trifásicos con los módulos de sunpower.
    Avatar de THVNDER
    feb 2008
    Tarragona
    Predeterminado
    ah bueno, visto así... haré los cálculos de conexión de placas serie/paralelo y buscaré los inversores adecuados... cuando tenga algo más os digo...
    Avatar de THVNDER
    feb 2008
    Tarragona
    Predeterminado
    Finalmente, he optado por:
    Paneles Sunpower STM 220 FWS y un inversor Sputnik Solarmax 20C
    El conexionado serie/paralelo me queda asi:
    8 grupos de 13 paneles conectados en serie y estos 8 grupos en paralelo... y de ahi hacia el inversor... ¿lo veis con buenos ojos?
    SALU2
    Última edición por THVNDER; 26/03/2008 a las 00:49
