Resultados 1 al 21 de 21
- 10/03/2008, 14:10 #1
¿Qué pasos debo seguir? Instalación sobre cubierta
Bueno, quería saber los pasos que debo seguir para llevar a cabo una instalación sobre la cubierta de una nave... Es para un proyecto que tengo que hacer de una asignatura de la universidad... Os dejo una imágen de la cubierta de la nave para que la veáis... Las zonas sombreadas son tragaluces... El objetivo es intentar llenar la cubierta con el mayor número de paneles y la energía obtenida venderla a la compañía... Muchas gracias.
Última edición por THVNDER; 10/03/2008 a las 14:20
- 10/03/2008, 15:06 #2
He calculado que la superfície útil para poner paneles sin cubrir los tragaluces es de 425m2... La nave tiene una latitud de 41.17N y una longitud de 1.02E. El terreno está 220m por encima del nivel del mar.
Última edición por THVNDER; 10/03/2008 a las 18:19
- 11/03/2008, 19:37 #3
he hecho una distribución de paneles en cada cubierta sur... a ver si me podéis dar vuestra opinión para saber si voy por buen camino...
SALU2Última edición por THVNDER; 11/03/2008 a las 23:54
- 11/03/2008, 19:40 #4
otra cosilla, me ha dicho el profesor que lo que tengo que hacer es encontrar una instalación FV en la que la relación rendimiento/rentabilidad sea la mejor... sabéis de algun programa de simulación para realizar éstos cálculos? He probado el PVSYST 4.21 y el PVSol 2.5 pero al estar en inglés no me entero mucho...
- 11/03/2008, 23:57 #5
en principio en la cubierta irán 88 placas solares SunPower SPR-315E-WHT las cuales darán 27,72 kWp... ahora, sobre el tema de inversores, ¿me podéis recomendar algo?
- 12/03/2008, 18:33 #6
a ver si me podéis echar un cable con el tema de los inversores... con los 27,72 kWp que tengo instalados si por ejemplo los divido en 6 inversores, cada inversor de 4,6 kW (saldrían 27,60 kWp), esto sería posible? qué tengo que tener en cuenta a la hora de escoger el inversor?
- 12/03/2008, 19:44 #7Miembro del foro
- oct 2007
- ALMERÍA
THVNDER, relájate un poco, y mira los hilos anteriores. Si lo haces, verás que muchas de tus dudas están ya resueltasl. Y respecto a tu última pregunta, busca un archivo pdf que estará colgado de la web del IDAE (y seguro que en las tiendas mule, entre otros) sobre "Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones Conectadas a Red".
- 12/03/2008, 20:27 #8
gracias almeraya, de todas formas llevo ya varias semanas leyendo el foro y voy un poco perdido todavía... miraré el PDF del IDAE a ver...
- 16/03/2008, 17:08 #9
Me podéis confirmar si la orientación que le he dado a la nave es la ideal para que las placas FV rindan al máximo?
- 16/03/2008, 19:11 #10Miembro del foro
- ene 2008
- madrid
Hola Thvnder,
No veo que hayas considerado la inclinacion del techo: es un tejado a dos aguas, los paneles tienen alguna inclinacion para aumentar la radiacion captada.
- 16/03/2008, 19:20 #11
Sí, son 2 naves juntas cada una con su cubierta a 2 aguas, y la inclinación de la cubierta es de 10º, osea que tendría que montar las placas con una inclinación de unos 30º para mi situación...
- 16/03/2008, 20:07 #12Miembro del foro
- ene 2008
- madrid
Si 30º es lo indicado para obtener potencia máxima durante el año. Me sale una distancia de sombra entre panels de 1,25 la longitud n-s del panel, tienes que considerar que si la distancia a la cumbre del tejaod es menor la sombra pasa a la cara norte y posiblemete alcance los paneles en su parte inferior durante unos dias de diciembre.
- 17/03/2008, 11:48 #13
Ok raimundez, lo tendré en cuenta... otra cosa, en las caras Norte de la cubierta pondriáis placas también o sería una tontería?
- 17/03/2008, 15:30 #14Miembro del foro
- nov 2007
- Jaen
- 17/03/2008, 15:56 #15
Una cosa que tendrás que tener en cuenta es que los módulos de Sunpower requieren inversores con transformador y con la puesta a tierra del positivo del campo fotovoltaico. La gama de inversores disponible a día de hoy es la de SMA.
- 17/03/2008, 18:04 #16
Buenas Azazel, ¿toda la gama de Sunpower requiere inversores con trafo y puesta a tierra? Si es así, tampoco me voy a complicar tanto y puedo mirar otros fabricantes... Escogí los Sunpower porque segun estuve leyendo opiniones son los mejores...
- 17/03/2008, 18:25 #17Miembro del foro
- oct 2007
- ALMERÍA
Fronius también tiene inversores monofásicos con transformador. Si empleas trifásicos la variedad se multiplica.
Y el que te exijan transformador también depende de las narices de la CCAA y la compañía. En Endesa Andalucía te "exigen" sí o sí que el inversor tenga separación galvánica. Puedes alegar que la protección electrónica es un sistema equivalente, que cumple la normativa exigida, presentar los certificados,... Pero supone retrasos y quebraderos de cabeza.
Lo dicho: monofásicos: SMA y Fronius, o la serie XXX1xi de Kaco (también con transformador). Trifásicos: muchos más fabricantes.
- 17/03/2008, 22:21 #18
bueno pues cambiare de placas y pondre inversores trifasicos... al haber mas variedad tambien hay mas donde elegir... Alguna recomendacion en especial?
- 18/03/2008, 09:02 #19Miembro del foro
- oct 2007
- ALMERÍA
¿Y por qué vas a cambiar las placas? Insisto que, más que un requisito del fabricante, el utilizar inversores con transformador va a ser una "exigencia" para la legalización de la planta. Cambia las placas si, por alguna razón, no encuentras una configuración adecuada de filas de módulos/inversor, pero no por sistema. Y no hay inconveniente, a priori, para utilizar inversores trifásicos con los módulos de sunpower.
- 18/03/2008, 11:52 #20
ah bueno, visto así... haré los cálculos de conexión de placas serie/paralelo y buscaré los inversores adecuados... cuando tenga algo más os digo...
- 25/03/2008, 20:34 #21
Finalmente, he optado por:
Paneles Sunpower STM 220 FWS y un inversor Sputnik Solarmax 20C
El conexionado serie/paralelo me queda asi:
8 grupos de 13 paneles conectados en serie y estos 8 grupos en paralelo... y de ahi hacia el inversor... ¿lo veis con buenos ojos?
SALU2Última edición por THVNDER; 25/03/2008 a las 23:49
