ALGUIEN DEL FORO ME PUEDE DECIR QUE PLACAS DAN MAS RENDIMIENTO, LAS SHARP O LAS BAUER SOLARTECHNIK?:pensive:
Las placas lo que dan es potencia. El rendimiento se refiere a la superficie que necesitas para instalar la misma potencia. Coge la potencia de la placa en Watios y dividelo entre los metros cuadrados totales de la placa. El resultado entre 10 es el rendimiento en %.
230W 988x1680
r = 230/(10*0,988*1,680) = 13,86% del panel (inferior al de la célula)
pero cual de las dos marcas de placas estan funcionando mejor?
Nicolas ,solo con la marca no hacemos nada. Pon el numero del modelo por lo menos:icon_biggrin:
sharp de 180w y bauer solartechnik bs 180-5, m.5.1.
lo pregunto porque el que me ha ofrecido las bauer me ha comentado que son las mejores ahora mismo.
es para una intalacion sobre cubierta de 50kw
Nicolas,
Lo que intentan decirte los demás foreros, quienes saben mucho de energía solar, es que el rendimiento de un módulo no es el principal criterio de calidad que tienes que mirar. Un rendimiento de alta eficiencia no produce más energía por unidad de potencia pico que un módulo de baja eficiencia. Lo que tienes que mirar es en primer lugar la relación precio (euros) / potencia pico (Wp).
Saludos solares.
muchas gracias por vuestra ayuda
