Problema con dos presupuestos
Buenas he metido la pata:
Le voy a dar a un cliente dos ofertas iguales en las que solo cambio el modulo fotovoltaico.
La primera mas economica con titan y la sgunda con sunpower.
El programa de calculo de rentavilidad que tengo me lo realiza en funcion de la irradiacion por lo que para una instalacion de 60kw en un principio van a vender lo mismo. Si resulta que los fabricantes como todos me aseguran 80% a 20 años como puedo convencerle de montarlo con sunpower pese a que la instalacion es como 60000 euros mas.
Cuando calculo las perdidas tengo en cuenta factor de polvo, perdidas de cc, perdidas en ca, perdidas en el inversor.
Alguien puede decirme como puedo convencerle. Las dos placas no pueden rendir lo mismo. Se que hay mas variables como la temperatua de la placa que puede influir para que venda mas una planta que otra aunque no se aplicarla y la eficiencia de la misma. Sunpower tiene una eficiencia del 18-20% que es altisima pero no soy capaz mediante calculos de justificarlo. Gracias
