Elección de paneles solares
Hola a todos!
Estoy realizando un proyecto de viabilidad sobre una instalación mixta de energía solar fotovoltaica y energía eólica y tengo una duda en el tema de energía solar.
Tengo que elegir que tipo de panel voy a utlizar, mi instalación va a estar conectada a la red eléctrica y los paneles irán situados en la terraza del edificio que tiene 300 metros cuadrados.
La duda es:
En que me tengo que fijar a la hora de elegir los paneles, en la potencia media?
O bien en las dimensiones?
Mi idea es poner el número de paneles máximos posibles para poder abastecer al edificio con la máxima potencia posible.
Si alguno de vosotros sabe de proveedores de paneles solares...Gracias.
rentabilidad indispensable
Buenas Sara, creo que lo primero que tienes que tener claro, si se trata de un proyecto con visos de poderse llegar a ejecutar,es que la rentabilidad es casi imprescindible. Desde este punto de vista es inasumible que plantees hacer una instalación fotovoltaica con idea de conseguir el máximo autoabastecimiento en energia electrica para consumo de la comunidad.
Piensa que hoy en dia con la tarifa que cobran las instalaciones fotovoltaicas(0,4551 ctms/kw) puedes en algunos casos obtener una rentabilidad justa, si piensas en la tárifa que se rumorea(unos 31 ctms) ya casi nadie invertiria con los precios actuales de las instalaciones. Por lo tanto si en vez de vender toda tu producción con algun tipo de prima la consumes en tus viviendas,desde el punto de vista económico, es como si estuvieras produciendo kws por los que te pagarian el precio de venta al consumidor.
Esto a nivel economico supondria que el precio al que te estan costando los KWS producidos es mucho mas del triple del precio normal.
Otra cosa es el punto de vista ético y si esto es valorado suficientemente puede ser una gran apuesta de tu proyecto.Realmente eso seria lo deseable, es decir que cada uno pudiera producir la mayor cantidad posible de la energia que consume.
Lo normal es que diseñes una instalación para vender toda su producción, y si lo que quieres es implantar la maxima potencia posible, deberas irte a paneles con una eficiencia alta , para asi obtener más potencia por unidad de superficie. Luego deberias irte a programas de sombras, para poder calcular cual es la distancia minima entre estructutras de placas para obtener las minimas pérdidas por sombreamientos.
Perdona por el toston que te he soltado, animo con tu proyecto.
