Puntos de conexion
Hola. Soy nuevo en el foro, de modo que igual mi pregunta es tonta. ¿existe algún sitio donde poder obtener la informacion sobre posibles puntos de conexion de alguna provincia? La idea es montar un huerto solar y no tener que pagar el transformador para poderse conectar. Supongo que la única opcion es ir a la compañia electrica y que sean ellos mismos lo que te den algún tipo de plano de dónde están situados los transformadores.
Muchas gracias.
lo primero es que si quieres montar una instalación de más de 100 ya no puedes conectar en baja tensión, ya no te es posible el acogerte al RD 1663/2000, y tienes que hacer una conexión en media tensión.
por lo que yo se, no creo que la compañía te dé ningún plano sobre puntos de conexión o ST, cuando tu pides la solicitud de conexión será la propia compañía quien te dirá si puedes conectarte en la línea que considere más cercana a tu instalación o por el contrario si debes conectarte a una ST más cercana(o no) ya que tu potencia declarada es mayor de la que puede soportar la línea.
Pero bueno, si tu sabes que potencia vas a instalar y conoces la zona, mas o menos puedes hacerte una idea de donde vas a conectar lo más seguro y en que condiciones,no?
bueno, un saludo!!
Lo que comentas es precisamente uno de mis quebraderos de cabeza. La instalacion va a ser de +-100, es decir, lo justo para poder obtar a subvenciones interesantes. Como el terreno no está buscado, aunque si que está clara la provincia, da aproximadamente lo mismo buscar un terreno 20 km más al sur que 20 más al norte. Si se hace en un terreno que tenga cerca una linea, pero esta no acepta la potencia, nos tendremos que conectar a otra que si que lo acepte, puediendo estar a varios kilometros de sitancia. Eso es lo que quiero evitar.
Por la esperiencia que yo tengo para 100 Kw no creo que tengas muchas dificultades en que la compañía eléctrica te proporcione el punto de conexión en media, es decir necesitas transformador. En todo caso busca líneas en las que no haya ninguna otra conexión a red, ni ninguna minicentral eléctrica. Si además la buscas cercana a una subestación eléctrica ya si que seguro que no tienes ninguna dificultad.
un saludo
entonces la verdad, lo único que se me ocurre pensar es que intentes averiguar que tipo de línea es la que está cerca de ti, es decir, características de la misma, resistencia por Km, intensidad máxima admisible...etc, y que te calcules la capacidad máxima de la linea pueda soportar y saber que como mucho podrá conectar una potencia del 50% de ésta, pero lo de si la compañia te informará sobre esto, no se si te dará ayudas, no creo, pero no me hagas mucho caso.
Este problema es uno de los principales problemas que tienen estas instalaciones que muchas de las peticiones iniciales, cuando la compañía da la respuesta del punto de conexión se opta por abandonar esta idea y se pasa de instalar!, pero bueno, ánimo y si quieres algo más que pueda decirte!!
un saludo!
Les comento una situación que me ha sucedido respecto a la solicitud de un punto de conexión.
Solicité a ERZ Endesa un punto de conexión de 100 kW en una población cercana a Zaragoza. La solicitud cumplia todos los requisitos que se piden en el artículo 3 del RD 1663/2000 (los requisitos de siempre). Un par de dias después de haberla recibido, la compañía eléctrica me contestó que para poder atender mi solicitud e iniciar la evaluación de acceso y remitiendose al título IV, capítulo II, del vigente RD 1955/2000 me piden el justificante del ingreso de 800 Euros ma IVA con motivo de los estudios técnicos para evaluar la capacidad de acceso.
Sin este ingreso no iniciarán ninguna gestión. Me comentan que llevan un par de meses de implantar esto. Y que si se concede el punto de conexión y si por algún motivo no se hace la instalación no se regresaría el depósito.
Tienen mas noticias de este tipo? En Andalucía no me habían pedido ningún depósito.
Es cierto, las compañías eléctricas están empezando a pedir dinero para tramitar los puntos de conexión para descargarse de trabajo que en la mayoría de los casos es innecesario porque al final no se realiza la obra. Para evitar que la gente pida puntos de conexión a diestro y siniestro han tomado esta medida que por otro lado a mi me parece correcta porque así harán la obra los que estén realmente interesados. El dinero que te piden luego te lo devuelven o lo descuentan de algunas operaciones que realices con ellos como el enganche final a la red eléctrica.
En concreto para la provincia de Zamora, no sé si para el resto de Castilla y León, Unión Fenosa está pidiendo 600 euros para tramitar el punto de conexion.
denuncia
si union fenosa lleva desde principios de año pidiendo varias cosas mas ademas de los 600 € , a mi personalmente me ha afectado y tambien a mis clientes , el asunto esta denunciado ante industria y estoy esperando respuesta de la administracion , en principio segun la administracion no es legal lo que piden pero hay que esperar que la empresa electrica exponga sus alegaciones y luego resolvera la administracion .
ya os contare que es lo que pasa.
en principio es una buena medida para evitar especuladores , pero hay que hacerlo con un poco mas de calma, en mi opinion.
kandido
Kandido, a mi me parece una manera mas de ponerlo dificil, aunque lo entiendo. Me explico, si yo quiero invertir en un proyecto de este tipo intentare controlar lo maximo posible mi inversion, intentare que los materiales sean de calidad, que la empresa instaladora sea seria y que el terreno este lo mejor situado posible. Que pasa ahora, pues que como deciais no hay informacion publica de como seleccionar un terreno desde el punto de vista de la conexion. Me imagino que el este pensando montar una instalacion va a la compañia y solicita tantas conexiones como posibles ubicaciones tenga y alli donde le sea mas rentable economicamente intentara instalarse.
Y claro, la compañia hasta arriba de peticiones, los tecnicos trabajando en balde y luego no se hacen las instalaciones. Me imagino que es por esto que estan empezando a cobrar.
Entiendo a las dos partes, la solucion seria publicar informacion sobre la red de distribucion, pero esto no creo que pase porque seria mostrar las 'verguenzas' de las empresas( recordad los cortes de suministro en verano) o quizas cobrar una vez por proyecto y poder hacer varias consultas p.e.
En cuanto al tema de los especuladores, pues que vamos a hacerle, al que le ponen una boca de metro en la puerta de su casa tambien le estan haciendo subir el precio de su piso. El que tenga una linea que pase por su terreno y este sea llano y sin sombras y ademas el señor sepa de que va el tema de la fotovoltaica, pues lo normal es que intente venderlo, tu no lo harias? La ventaja es la cantidad de kilometros de linea que hay... :-)
Que conste que no tengo ningun terreno,eh? ojala!
