Trifásica desequilibrada con inversores monofásicos
Hola a todos.
Os pongo en antecendentes: pretendemos construir una línea de baja tensión trifásica equilibrada a partir de tres seguidores de 10 KW cada uno. El caso es que, por motivos de diseño, se decidió montar en cada seguidor dos inversores monofásicos de 5 KW cada uno.
Pretendemos conectar los tres seguidores consecutivamente a un mismo conductor trifásico que recorrerá en serie los tres seguidores. En cada seguidor, cada inversor alimentará una fase de la línea trifásica, quedando la fase restante únicamente conectada a los dos inversores como referencia de voltaje para su autoajuste (de los inversores) a la red. De este modo, al conectar los tres seguidores (seis inversores monofásicos), la línea queda equilibrada a la salida del tercer y último seguidor.
Mi DUDA es si el tramo de línea entre el primer y el segundo conductor así como entre el segundo y el tercero estarán desequilibrados. En caso de ser así, qué corrientes recorren tanto el neutro como cada fase.
Mi opinión es que SÍ están desequilibradas.
Entre el primer y segundo seguidor:
· La fase utilizada no cargada no soporta corriente.
· Las dos fases con carga soportan la misma intensidad calculada a partir de la pontecia que vierte cada inversor y la tensión de fase.
· Por el neutro circula la intensidad resultante de la suma de las tres intensidades anteriores (de las fases).
Entre el segundo y tercer seguidor:
· Las tres fases trasportarán corriente, pero la intensidad de una de ellas será el doble que el de las otras dos restantes, porque entre el primer y el segundo seguidor se cuentan cuatro inversores (3 vierten cada uno en otras tantas fases más uno que vierte en una de esas fases, dejando la línea aun desequilibrada).
· Por el neutro circula la suma vectorial de lsa intensidades que circulan por las fases (el resultado en módulo es una intensidad igual a las fases en las que sólo ha vertido un inversor).
Espero vuestra ayuda, muchas gracias por adelantado.
