Módulos fotovoltáicos con célula solar flexible
¡Hola a todos los foreros!
He oído que hay unos módulos fotovoltáicos formados con células solares flexibles mediante los cuales se pueden crear módulos F.V. en forma de lámina que se pueden colocar en cualquier cubierta sin ninguna estructura portante, van pegados normalmente en las cubiertas de naves.
Me han enseñado las especificaciones básicas de un modelo de estos paneles; están fabricados con células de silicio amorfo, concretamente se construyen las células con tres elementos de silicio amorfo.
Argumentan que mediante un circuito by-pass de malla pequeña dan un mayor rendimiento a los paneles en caso de periódos de radiación solar reducida. En caso de ensombrecimiento parcial de un módulo o varios módulos proporciona un mayor rendimiento a los módulos que se encuentran fuera de la zona de sombra.
No tengo mucha experiencia en este tema pero lo que tengo entendido es que las células de silicio amorfo son más baratas de fabricar pero su rendimiento es mucho menor, con lo cual no me cuadra con todo esto que os he contado.
La ventaja que veo a este tipo de paneles es que al ponerlo en la cubierta de una nave no hay tanto peso en ella y se puede evitar la producción de goteras al instalar la estructura de los paneles.
También dicen que se pueden poner sin inclinación es decir en superficie plana, tampoco me cuadra, los paneles que he visto en fotos son de mucha superficie pero sin inclinación...
En fin que me he enrrollado mucho, no se que os parece esta tecnología ni si la conoceis pero me gustaría que me orientáseis sobre este tema y si estoy en lo cierto en no confiar mucho en esta tecnología.
Muchas gracias y un saludo
Respuesta: Módulos fotovoltáicos con célula solar flexible
Hola chicos!!!
Yo soy totalmente nuevo en este tema...y pido ayuda a alguien que pueda darmela
Estoy haciendo un proyecto que trata de la aplicación de placas solares en el techo de un coche. Creo que lo mejor para un alto rendimiento seria la aplicación de células solares flexibles pr no se donde puedo encontrar datos o comparaciones entre los diferentes tipos de placas. Está claro que tiene que ser aplicable en superficie convexas.
Tengo que averiguar la flexibilidad de las células solares para su uso en fabricación de matrices. He visto que me he metido en un buen fregao pero poco a poco espero conseguirlo.
Al que me pueda echar un cable o decirme donde puedo encontrar datos le estaré muy agradecido.
Hola a todos.
Yo trabajo con estos modulos, y estoy de aquerdo con todo lo que dice Almeraya en su primera intervencion sobre las calidades de estos modulos. Ademas quiero añadir a vavor de estos módulos, (por lo meno los de la marca con que trabajo yo), que tienen diodos de bypass en todas las celulas FV, lo que hace que sufra mucho meno eventuales sombreados que un módulo cristalino.
Mientras que por el tema de la potencia que se pueda instalar, a veces he llegado a estar en condiciones de poner en capa fina la misma potencia que en cristalino.
Eso es debido a que en general se intenta de poner el cristalin con orientaciones y inclinaciones optimales. Lo que supone tener que dejar espacio entre filas de módulos cristalinos. Mientras que con la capa fina flexible, poniendola a raso de la cubierta, recupero el espacio entre filas de módulos cristalinos.
Sin embargo las medidas de estos módulos, ( 5,5m x 0,40m), hacen que en ciertos casos sea algo dificil adaptarse a la geometria del tejado, sobretodo si hay tragaluces en la cubierta.
Hola Solarenergy,
recibi preguntas parecidos cuando estuvimos en Genera, y la realidad es que necesitas un producto completamente diferente al que podríamos suministrar gente como dartagnan o yo : los productos que se utilizan para instalaciones en cubiertas deben aguantar un grado muy elevado de suciedad, intemperie y sobretodo garantizar una vida útil de más de 25 años. Para integración en un coche tienes criterios completamente diferente : peso, estética, flexibilidad son mucho más importantes que la robustez o vida útil (10 años serían suficientes ?):
Con este tipo producto tenemos muy poco experiencia en España: deberás buscar en Internet los fabricantes de células de plastico flexible : Konakra, Xunlight, Flexcell ...
Pero en Intersolar un fabricante español de cristales para la automoción me eseñó tambien prototipos de células cristalinas integradas en formas complexas de vidrio :
por desgracia no encuentro la tarjeta de visita de este señor, pero seguro que esta solución tambien podría valer.
Hola Gregory,
Creo entonces que te refieres a Vidur.
Pero creo que a Solarenergy le podria interesar tanbien clik Cells.
Hay otras alternativas en el mercado, con célula FUJI.
La eficiencia y el precio es muy atractivo.
Ya hay instalaciones en España, Italia y Alemania.
Si necesitáis mas información me enviáis un privado.
No se si las normas del foro lo permiten pero es bueno que por fin tengamos una alternativa real y que sea conocida por todos.´
Tanbien en la web de Suelo solar hay un módulo de 32 Wp muy flexible.
lo puedes ver en:
http://www.suelosolar.es/tienda/f32w.pdf
