recomendación posible instalación cubierta
hola foreros,
me gustaria si alguien con vuestra especial visión y vuestra experiencia me pudierais aconsejar, tengo dudas.
Tengo una nave en la cual estoy intentando diseñar como podria ocuparla de modulos fotovoltaicos y poder estimar una potencia, para despues seguir con su desarrollo de proyecto.
Nave a dos aguas, la mitad de la nave superior recomendariais modulos? la pendiente es pequeña colocandolos orientados al sur con estructura ? o me olvido de poner modulos en la parte superior ? la mitad de la nave inferior oriento al sur o superpongo con la cubierta de la nave directamente?
Los dos cuadraditos que hay son patios interiores.
Adjunto plano con orientacion.
Muchas gracias !
Simulación comparativa rápida
Claro, puedes utilizar las dos aguas. Lo que ocurre es que no tendrás la misma productividad en el caso de que utilices sistemas cristalinos (mono o poli, la verdad es que en la práctica no hay diferencia real, ni tampoco en precio dentro del mismo fabricante). Sin embargo, como el cristalino supone una potencia mayor por m2, la facturación anual sería mayor (que no la rentabilidad, en principio).
MIra, simulando rápidamente para una nave como la tuya (pero simple, sin huecos ni otras historias):
Productividad promedio con monocristalino: 1086 kWh/kWp x 109.6 kWp (Sharp 185 Wp) x 0.455134 €/kWh = 54172 €/año
Productividad promedio con silicio amorfo (célula simple): 1142 kWh/kWp x 50.6 kWp (Kaneka TEA 108 Wp) x 0.455134 €/kWh = 25780 €/año
Si el precio de ambos es 5.5 €/Wp llave en mano (aunque el capa fina es más barato de material, hay deseconomía de escala), la "rentabilidad" -ojo comillas- da lo siguiente:
Monocristalino: 54172 €-año / (5.5 €/Wp * 109600 Wp) = 0.0899 € facturados / € invertido
Silicio amorfo: 25780 €-año / (5.5 €/Wp * 50600 Wp) = 0.0945 € facturados / € invertido
En Almería mis valores son más altos; tal vez por la mayor irradiación-temperatura o porque suelo utilizar módulos de silicio amorfo de célula triple.
Por cierto, son datos del PVSyst 4.1 (sí la versión piratilla, en el trabajo usamos PVSOL y ahora estoy en casa) con los datos de Barcelona y las indicaciones que has proporcionado
