dudas sobre instalacion en cubierta
tengo cubierta con las siguientes caracteristicas:
orientacion sur 45º
inclinacion 10º
superficie para instalar 260m2
Me proponen 3 instalaciones:
1ª poner paneles orientacion nave (45º sur e inclinacion nave 10º) con perdidas de rendimiento de 4% por cada cosa total 8% y me cabrian 30kw y quedaria toda la superficie alicatada de placas.
2ª poner paneles orientacion sur 0º e inclinacion de nave 10º pero las perdidas serian del 4% solo por inclinacion y me cabrian 20 kw.
3ªponer paneles orientacion sur 0º e inclinacion 30º reglamentaria y me cabrian 15 kw sin perdidas o sea con rendimiento puro.
¿que hago ¿
son ciertos los datos que me aportan?
teneis experiencia de instalaciones de alguno de los dos primeros puntos y
compensa hacerlo así ganando en potencia instalada y por tanto en cuantia economica a pesar de las perdidas de rendimiento.
Tambien me ofrecen poner paneles poli solarwrold con un NOCT de 46ºC y a mi me gustan mas los mono de solarworld o isofoton.
¿que me aconsejais mono o poli¿
?que es el NOTC exactamente¿
?el NOTC influye en la calidad de la placa¿
?las mono aguantan peor las altas temperaturas que las poli?
La instalacion la quiero hacer sin transformador que me concedan el punto el baja tension.Es posible? La cubierta esta dentro del casco urbano y a 200-250 mts del transformador del pueblo y me han dicho que en principio no habra ningun problema.Puede ser que haya que modificar alguna cosa del transformador, pero los gastos correrian de mi cuenta.
Quiero poner inversores SMA, con la potencia que instale dividirla en inversores de 5 kw. ¿esta bien¿
?de 1 a 10 que tal son los inversores SMA y los paneles SOLARWORLD POLI que me ofrecen?
espero que podais ayudarme, porque cada uno que viene a verlo me dice una cosa de todo lo que os he dicho y estoy en un mar de dudas y antes de hacer nada quisiera estar seguro de la mejor decision ya que esto no vale dos duros y es para toda la vida.
Ah¡¡¡ Me ofrecen la instalacion 5.40 € watio en poli y 5.60 en mono? que os parece?
soy nuevo en el foro desde hoy y os agradeceria mucho vuestra ayuda ya que me estoy comiendo la cabeza.MIL GRACIAS Y PERDONAD POR EL ROLLO.
