separación galvanica
Hola, tengo una duda sobre el tema de la separación galvanica.
En una instalación donde pensaba poner inversores solarmax monofasicos, me comentaron que esos inversores no tienen transformador de separación galvanica, sino que tienen otro sistema equivalente o que pondria un transformador aparte para toda la instalación(cosa que no voy a hacer, para eso pongo otros inversores que lo tengan).
Y en las normas de Iberdrola dice, que debe disponer de las protecciones... transformador de aislamiento.
Lo que no estoy segura si estos inversores lo cumplen.
Alguien los ha puesto?
A mí en principio me los aceptan en Sevillana Endesa; échale un vistazo a www.solarmax.com/pub/download.php?file=229
Lo que a mí me lio fue el documento www.solarmax.com/pub/download.php?file=301, pero debes pasar del renglón que hace referencia al aislamiento galvanizado y fijarte en el primer enlace que te he dado.
Lo que debes hacer es pedir o el documento que te paso en el primer enlace o uno similar a los de Solarmax, con un sello oficial de ellos y reflejándose en el documento el número de serie del inversor, y eso es lo que te pedirá la eléctrica.
Al solicitar el punto de conexión, Iberdrola te envía unas "Especificaciones técnicas para la ejecución del proyecto de instalaciones fotovoltaicas", en el que se puede leer:
Esquema unifilar:
- Transformador de aislamiento; en el caso de que el propio inversor realice la función de separación galvánica debe adjuntarse un certificado que pruebe esta caraterística.
Te recomiendo que hagas lo que te han dicho y que pidas a Solarmax el documento y se lo presntes a la compañía eléctrica. EN TEORÍA, deberían aceptartelo como equivalente y no darte más problemas, pero si se lo preguntas y te responden que no vale... deberías ir a otro inversor.
