Duda punto de conexión
Hola a todos.
Tengo una duda sobre el punto de conexión.
Estoy interesado en montar una instalación fotovoltaica de 60kW aproximadamente encima de mi nave. El transformador de MT/BT del cual se alimenta mi nave es de sevillana y tiene una potencia de 160Kva y esa línea de baja tensión "muere" en mi nave.
Mi duda es si el punto de conexión sería en el transformador ya existente o en la línea de baja tensión o tendría que poner otro transformador (aparte del existente) para evacuar la energía a la línea de media tensión que pasa por al lado de mi nave.
Espero que me haya explicado bien, ya que no estoy muy puesto en la materia.
Muchas gracias.
Si el transformador es de la copmpañía electrica, o deberías tener ningún problema, siempre y cuando no pases de 80 kW.
Gracias BRUCIATIX por contestarme.
Entonces, si no estoy equivocado, el mismo transformador existente, que es propiedad de sevillana, me sirve para consumo de energía y para venta, no?
asi es en teoria. El trafo puede importar o exportar, la energia va en ambos sentidos.
Pero pide el permiso. Y en cuanto te lo den ... la teoria se habrá cumplido.
Gracias Robert, así lo haré. Pedire el punto de conexión en el transformador.
En principio, el transformador debería tener capacidad para evacuar hasta 80 kW; otra cosa es lo saturado o no que esté ya, y que en base a esa saturación digan que no es posible.
Otro tema que pueden alegar es que la línea de BT no admita esa potencia de paso, y entonces te pueden pedir un refuerzo de esa línea, una línea nueva o bien conectar en la arqueta eléctrica por donde se produce la acometida eléctrica a tu nave si se cumplen determinadas condiciones (este último sería el mejor de los casos)
punto conexión
Hola, yo creo que lo mejor es que solicites el punto de conexión en la acometida de tu nave (supongo que llegue trifásica hasta allí) y espera a ver qué te dicen. Si lo solicitas directamente en el transformador nadie se va a molestar en mirar si podrías también inyectar en tu propia acometida.
Un saludo y ya nos contarás.
Hola a todos.
En primer lugar, daros las gracias por vuestras respuestas. Me he aclarado las ideas.
Pues al final he ido esta semana a Sevillana, les he comentado mis dudas (siempre teniendo en cuenta las respuestas), y me han dicho que en la parte de baja tensión del transformador podría pedir el punto de conexión y que no hay ningún problema en la relación potencia de la instalación-potencia del transformador. Bueno ya lo he solicitado y a ver que pasa, ya os contare. Espero tener suerte, estoy bastante animado.
Un saludo y gracias de nuevo.
