Hola a todos
Tras consultar por el foro os planteo una duda.
Cuando con inversores monofásicos se pretende hacer una conexión trifásica, lo habitual es que tenga que ser de 3x400 Vac, pues bien como los inversores monofásicos son de 230Vac, la red resultante es de 3x230 Vac, que con un trafo 230/400 Vac la tenermos preparada para la conexión. Mi pregunta es que si se pueden poner los invesores sin transformador de aislamiento y que ese aislamiento esté en el trafo elevador. Es que le leido por el foro que a pesar de ese transformador elevador, decian que los inversores tuvieran tambien el transformador de aislamiento.
porque no se si otra solución seria conectar los inversores que tengan el trafo de aislamiento en triangulo, esto ultimo no se si será una parida o se puede conectar a la red así.
