Relación entre Voc y temperatura
Soy uno más que se lanza a la aventura fotovoltaica. Saludos de antemano.
Voy a realizar una instalación de 5940W con 36 paneles Mitsubishi de 165W y un inversor ATERSA ciclo-6000.
Realizando dos series de 18 paneles todos los valores del campo fotovoltaico estan en los límites del inversor...pero el Voc (open circuit voltage) máxima tensión de entrada en vacio del campo fotovoltaico es de:
30,4V x 18 = 547,2V menor que los 550V que permite el inversor.
Ok, todo correcto, excepto que el valor de 30,4V del panel se obtiene para 25ºC y la variación de Voc con la temperatura es de -0.346%/ºC. De manera que a menor temperatura, mayor Voc
Para 10ºC: (25-10)x0,346=5,19% -> 30,4x1.0519 = 31,97V
31,97V x 18 = 575,6V MAYOR que 550V del inversor
Para 5ºC salen 585,7V
Imagino que la temperatura, hace referencia a la temperatura del panel (no temperatura ambiente). Tratandose de la provincia de Castellón a 12Km de la costa donde la temperatura durante el dia raramente baja de los 10ºC, ¿que temperatura mínima pueden alcanzar los paneles?
Puedo instalar los 36 paneles sin problemas o instalo 34 y no corro riesgos.
PD-
Tambien afecta la irradiación solar, aumentando Voc al disminuir la irradiación (pero no tengo datos para calcularlo y la variación es menor).
