Influencia del Viento en la Temperatura de funcionamiento del Modulo
Buenas foreros,
Estoy cálculando las pérdidas de rendimiento de los módulos debidas a la temperatura de funcionamiento del módulo. La fórmula que aplico es la clasica que expongo a continuación pero que no tiene en cuenta la velocidad del viento:
Tc=Tamb+(Tonc-20)*E/800
El Tonc como sabréis está cálculado en condiciones de 800kW/m2, T=20ºC i Vviento=1m/s.
¿Alguien sabe alguna fórmula o factor que estime la influencia de la velocidad del viento en la temperatura de funcionamiento del modulo???
Supongo que a partir de las fórmulas de convección clásicas se puede sacar algo pero no lo encuentro. También se me ha ocurrido utilizar las fórmulas de windchill factor que cálcula la temperatura de sensación para las personas, pero tiene en cuenta la temperatura de la piel y otras características específicas de las personas que hacen que no se ajuste bien.
A partir de aqui se cálcularían las pérdidas con la otra fórmula clásica:
Perdidas=-g(Tc-25)
donde g es el coeficiente de pérdidas que especifica el fabricante (alrededor de 0,4% normalmente).
Gracias!
