Resultados 1 al 14 de 14
- 04/01/2008, 09:06 #1Miembro del foro
- ene 2008
- Coruña
Conexión trifásica con 3 monofásicos?
Muy buenos días a todos, no sé si alguien podría ayudarme con el siguiente asunto...Estoy presupuestando una instalación fotovoltaica de venta a red de 5 kw, pero mi cliente me ha dicho que Fenosa le da punto de enganche trifásico. Yo no he encontrado inversores trifásicos de 5 kw, por lo diseñé con 3 inversores monofásicos...no estoy seguro de cómo se conectará el "tinglado" en la red, si los neutros de cada uno de los inversores los podré colocar en común, si con un solo contador trifásico mediré bien la potencia vendida o por el contrario necesitaría colocar 3 contadores monofásicos...agradecería vuestra colaboración...
Un saludo, kikeÚltima edición por kike_vg; 04/01/2008 a las 09:21
- 04/01/2008, 10:46 #2Miembro del foro
- dic 2007
- Lleida
aunque dieseñases para 3 monofasicos, creo que eso es complicarse la vida. Pero muchíiiiiisimo. A veces las cosas fáciles ... las hacemos difíciles.
Sino date una vuelta por el foro, y verás las movidas que hay con inversores y instalaciones que no acaban de funcionar
Pon el trifásico y punto. Donde esta el problema ???
- 04/01/2008, 12:00 #3Miembro del foro
- ene 2008
- Coruña
Gracias por contestar Robert, la verdad yo opino igual que tú, pero en esta ocasión en particular, la distribuidora ( me imagino que poniendo todos los obstáculos habidos ypor haber) le concedió un punto de conexión trifásica, y para la potencia que quiere poner (5kw) no dí encontrado un inversor trifásico. La mayoría empiezan a partir de 10Kw. Por eso le oferté la posibilidad de 3 monofásicos...de ahí mi dilema, a la hora de contabilizar la energía vendida, conexión a red...no estoy seguro que conectando los neutros de cada uno de los inversores, que en teoría estarán en sincronismo con cada una de las fases de distribución genere un sistema trifásico para conectar, en este caso con Fenosa.
Un saludo, y muchas gracias
- 10/01/2008, 10:41 #4Miembro del foro
- oct 2007
- ALMERÍA
SMA utiliza ese tipo de sistema para conectar en trifásico con inversores monofásicos. En concreto, lo utiliza mucho con su inversor 7000HV para generar un equipo trifásico de 21 kW. En su página web tienes más información al respecto.
ahora bien, no sé si la compañía eléctrica pone pegas por este tipo de conexión. Pero te tienes que asegurar de que consigues la separación galvánica (y esto es más chungo). Pero me parece raro que te exijan conexión trifásica para 5 kW, ¿no puedes negociarlo con la distribuidora? El contador, como se pondría en la conexión con la red trifásica, no tendría problemas el poner un trifásico, en teoría.
- 10/01/2008, 11:32 #5Miembro del foro
- ene 2008
- Coruña
Gracias almeraya, voy a echarle un vistazo a SMA. Un saludo
- 10/01/2008, 20:54 #6Miembro del foro
- sep 2005
me dejais de verdad helado.
- 10/01/2008, 23:27 #7Forero
- jul 2007
- Florencia Italia
Venga tios!!!!!!
no complicamos las cosas simples.
Por ley hasta 5kWp en el inversor te puedes conectar en monofasico sin problema.
Por lo que no deberías tener ningún problema si solo te conectas a una de las tres fases con un inversor de 5kWp.
Por lo que me ha comentado mi profesor de electrotecnia, el trifasico suele llegar a todas partes, incluso hasta nuestras casas. Pero los contadores solo están conectados a una fase.
Pues no te comas el coco y pon un monofasico y punto.
Suerte.La edad de la piedra no se acabó porque terminaron las piedras, lo mismo tiene que ocurir con la edad del crudo!
- 10/01/2008, 23:41 #8Forero
- jul 2007
- Florencia Italia
PS:
De todas formas se que trifasicos de 5kWp no hay!
El trifasico mas pequeño de que tengo conocimiento, que se supone que empezará a ser comercializado en Abril en Alemania, es un inversor de la casa Solarstocc, que debería llamarse
Powerstocc 6000 de 6kWp.
Es el mas pequeño de una familia de inversores trifasicos de 6/7,5/10/12,5 y 15 kWp.
Si quiereis tengo la ficha técnica.
Saludos.La edad de la piedra no se acabó porque terminaron las piedras, lo mismo tiene que ocurir con la edad del crudo!
- 11/01/2008, 09:21 #9Miembro del foro
- nov 2007
- Barcelona
- 11/01/2008, 09:57 #10Miembro del foro
- oct 2007
- ALMERÍA
Sin embargo, tiene que obtener el permiso de la compañía eléctrica para conectarse a una de las fases; si el punto de conexión se exige en trifásico, aunque no tenga sentido, no puede hacer lo que le salga de las narices: tiene que cumplir con las condiciones de conexión.
Insiste con ellos en que no tiene sentido conectar una potencia tan pequeña en trifásico; por ley deberías poder conectarte en monofásico, como bien dice dartagnan
- 12/01/2008, 20:22 #11Miembro del foro
- dic 2007
- Lleida
para kike vg
hola kike,
hace dias que no me conecto, y queria comentarte lo siguiente:
quizas te contesté demasiado rápido a tu mensaje, pero es que llevo ultimamente una movida con los inversores ... que ya estoy negro!
TE COMENTO LO SIGUIENTE.
EFECTIVAMENTE INVERSORES TAN PEQUEÑOS (coincido con dartagnan) no los hay en trifasico.
Evidentemente vas a utilizar inversores monofasicos.
Y no hay ningun problema. Como se conectan ? UNO A CADA FASE, SIMPLE Y LLANAMENTE.
TE PONGO UN EJ.
Acabo de conectar hace poco una de 15 kWn. Y con 4 inversores. Como ?
son total 4+4+4+3=15kWn
1 inversor (4kW) a la fase R
1 inversor (4kW) a la fase S
2 inversores (7kW) a la fase T.
Donde le he metido los 7 kW ? en la fase más floja.
Los inversores solitos se encargan de trabajar e ir exportando poquito a poquito.
SALUDOS A TODOS
- 13/01/2008, 22:00 #12Forero
- jul 2007
- Florencia Italia
Para los que quieren saber mas de los inversores trifasicos de SOLASTOCC, que todavia no estan en comercio, pueden mirar en www.solartocc.com
En este sitio tenéis un contacto al que podéis pedir informaciones.La edad de la piedra no se acabó porque terminaron las piedras, lo mismo tiene que ocurir con la edad del crudo!
- 24/01/2008, 11:33 #13Miembro del foro
- ene 2008
- Coruña
Gracias a todos, al final presupuesté 3 inversores monofásicos. En principio me comentó un profesor de la escuela que no tendría que haber problema ninguno. Los retornos a cada inversor los unificaríamos en uno, creando un único neutro y punto. Espero me acepten el presupuesto y luego veremos cómo funciona todo...Un saludo a todos
- 24/01/2008, 18:52 #14Miembro del foro
- ene 2008
- MALAGA
Efectivamente por ley 5 kw debe ser monofasicos, en caso que se empeñen lo puedes poner con dos inversores de 2.5 kw dejando una fase a cero, ya que tambien se contempla un desequilibrio no mayor al inversor menor de la instalacion.
