cuando ya nadie sabe que hacer
Hola chicos,
tengo un problemón con una instalación de 80KW (16 seguidores de 5KW). Estas son las características.
16 inversores de 5KW que se paran muy a menudo (pueden parar 30 veces en un día) dando cualquier tipo de alarma, tensión alta, frecuencia alta, frecuencia baja, tensión muy muy alta, térmico disparado...
Comprobando con medidor estos parámetros no se detecta ninguna anomalía destacable.
Desde contador hasta CT. 300m de distancia con linea 3x150+1x95Al
Transformador de distribución de 400KVa que trabaja casi siempre en vacio salvo los fines de semana en los que hay algo de consumo en baja. Cuando existe este consumo los inversores no se paran.
No es un problema de tensión alta, puesto que se ha rebajado al máximo la tensión de baja del trafo y continua habiendo el mismo problema.
No es un problema de potencia de campo, dado que aceptan qualquier sobredimensionado del campo fotovoltáico.
No se ha detectado en ningún momento sebrepasar ningún valor de diseño (tensión continua, intensidad, tensión alterna, frecuencia...)
Analizando la red con ondulador se detecta efectivamente una distorsión de onda, que se da sobretodo entre unos rangos medios de potencia. Por encima y por debajo de estos rangos la calidad de la onda es mejor y los inversores no paran.
Hasta 10 seguidores se pueden conectar sin detectar problemas (40KW aprox.), a partir de aquí comienzan a pararse, qualquiera de ellos, aunque hay algunos que paran más que otros.
¿Quién puede comentarme algo?
